ASUS A8V-MX не включается
kroz
kroz
Сообщение #1 От 12/07/2011 17:15 цитата
ASUS A8V-MX не включается. БП (проверен) уходит в защиту. без дополнительного питания процессора запускается. Нащел 1 мосфет с КЗ. заменил. история не изменилась. думаю дохлый драйвер питания ADP3418. но такого под рукой нету. есть 3110 с платы ASUS P4P800 SE. подойдет он или нет?
Иваныч55
Сообщение #2 От 12/07/2011 19:17 цитата
На первый взгляд - да, но менять не приходилось.
kroz
kroz
Сообщение #3 От 12/07/2011 19:19 цитата
без ADP3418 запускается и работает. может так и оставить?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 20:21
а с 3110 уходит в защиту тоже.
TE
Сообщение #4 От 12/07/2011 21:00 цитата
FAN5009 надо поискать.
kroz
kroz
Сообщение #5 От 13/07/2011 00:29 цитата
TE писал:
как аналог ADP3418? а если без этой микрухи оставить, какие последствия могут быть?? там еще их 2 осталось, может и их вытащить.хоть запчасти останутся. гы-гы
TE
Сообщение #6 От 13/07/2011 09:19 цитата
Да, как аналог, но проще найти оригинал, плат с дохлым чипсетом nVidia, K8N например, с этими микросхемами навалом.
Не эксперементировал, не знаю, но теоретически - бОльшая нагрузка на оставшиеся и возможно снижение устойчивости при выполнении некоторых задач, требующих большой загрузки процессора.
kroz
kroz
Сообщение #7 От 13/07/2011 16:52 цитата
поставил FAN5009. плата запустилась. но секунд через 5 опять КЗ. опять вылетает 1 мосфет.я взял драйвер 3418, который находиться ниже, ставлю вместо FAN5009. ставлю ему ЕГО ЖЕ мосфеты. КЗ сразу! вентиляторы еле дернулись. что тут еще может быть?? шимка?
TE
Сообщение #8 От 13/07/2011 17:18 цитата
Прозванивай всё и сравнивай. ШИМ ADP3166?
kroz
kroz
Сообщение #9 От 13/07/2011 17:24 цитата
ADP 3186
ДОБАВЛЕНО 13/07/2011 18:47
adp3180 не подойдет случайно?
kroz
kroz
Сообщение #10 От 13/07/2011 18:16 цитата
попробовал. картина осталась та же.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 14/07/2011 19:05 цитата
А на K8N-SLI или M2N-Е такой шим есть? а то впадлу искать.улыбка
Если есть - отдам безвозмездно.
Могу даже кусок платы отломать с ШИМом.
Мать с дохлым мостом.
dzikar
Сообщение #12 От 17/11/2011 22:33 цитата
погарели мофсеты на питания проца, и теперь на проц шпарит или 5 в. или 12 в.
У меня похожая материнка сейчас в ремонте. На проц шпарило 12 вольт. сделал это, но теперь материнка врубаться врубается но не пищит биос и экран не загорается. после сброса биоса материнка постоянно перезагружаться стала.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #13 От 18/11/2011 19:23 цитата
dzikar писал:
Бред! Да если на прц придет 12V да с таким током который способен дать БП, пушной зверь придет твоему процу и всему VRM. Не говори ерунды, ты вообше хоть одну схему питания проца видел?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #14 От 20/11/2011 05:35 цитата
Они такие эти юзвери - думают что VRM состоит из одного мосфета. смех
Ну да Бог им судья. Зашел, высрался и дальше говно нести в форумы.
elizbar
Сообщение #15 От 02/11/2013 16:24 цитата
Дайте схему, проблема похожая или не похожая...
В общем, я не шаман и не гуру, новичок бяка
БП OCZ 500SXS
При включении горит лампочка наличия 5В. PWR_SW 3,26V RESET 1,06. На полевиках питания нет, на одном(нет схемы, написал бы) между СМ и разъемами памяти (L1085DG) на стоке 3В, затворе 2В, истоке 5В.
Понять ничего не могу. На вкл не реагирует. При снятом CPU и прямом вкл БП ничего не гр
ДОБАВЛЕНО 02/11/2013 17:26
При снятом CPU и прямом вкл БП ничего не греется, на питальниках CPU нет ничего. Где копать, подскажите люди добрые!!!
