GA-G41M-ES2L Не устанавливается ОС
На страницу Пред.  1, 2
Michael666
Michael666
Сообщение #21 От 22/04/2013 19:59 цитата
STING, ИМХО не в железе тут дело и тем паче не в bios .
Установки для хардов в bios установи в IDE и RAID выключи . Эта материнка забавная - хоть вроде и кучу процев поддерживает - нормально работает только с многоядерными .
STING
STING
Сообщение #22 От 22/04/2013 20:38 цитата
Алексей писал:
Как так? Биос оборудование видит, а виктория нет?
Да именно так У меня есть мамка ( потом открою другую тему относительно этой мамки ) у которой не понятки в работе с под DOS ( викторией ) Подключаю винт SATA ( самец на 120 гигов ) , запускаю викторию , нажимаю на кнопку Р для выбора устройства ,выбираю канал SATA а там моего винта нет недовольство, огорчение Опять нажимаю Р и в этот раз выбираю канал IDE мастер и нажимаю на F2 для инициализации , как тут же показался мой винт ( долго я чесал голову , как так , SATA винт в виктории инициализировался в канале IDE ( ну об этом потом )
Ребята я решил с этой темой пока отложить до приобретение платы расширение SATA Как только приобрету , попробую винду установить так и результатах отпишусь ( у меня просто вариантов пока больше нет , если и с платой расширение не получится то мать пойдет в доноры , тогда то смело можно ставить крест на юге )
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #23 От 22/04/2013 20:44 цитата
STING писал:
...потом открою другую тему относительно этой мамки...
Интересно. Ждём...
STING
STING
Сообщение #24 От 22/04/2013 21:00 цитата
Michael666 писал:
На этой мамке нет таких настроек По настройкам харда у этой мамке ограниченные возможности Единственное что можно сделать это включать IDE каналы и отключать , включать или отключать SATA каналы , вот и все настройки а настройки RAID и более глобальных , таких нет ...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #25 От 22/04/2013 21:09 цитата
STING, стр.47 мануала, раздел Integrated Peripherals, там расписано конфигурирование PATA и SATA контроллеров.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-g41m_es2l_e.pdf
Michael666
Michael666
Сообщение #26 От 22/04/2013 21:35 цитата
Combined в случае присутствия SATA и IDE одновременно . Да ещё SMART харда отключить улыбка
STING
STING
Сообщение #27 От 22/04/2013 22:06 цитата
Michael666 писал:
Пробовал , не помогло Посмотрел внимательно мануал , у меня все как по мануалу , но толку никакого рёв в три ручья
Michael666
Michael666
Сообщение #28 От 22/04/2013 22:10 цитата
Ещё если диски WD можно поставить тип не Auto , а Large .
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #29 От 22/04/2013 22:14 цитата
STING, конкретно, какой винт и СД, куда включены, как видятся в Standart CMOS Features, и какие настройки установлены в Integrated Peripherals? Мождо приложить фото скринов.
drimmer
Сообщение #30 От 27/05/2013 09:26 цитата
Вообще такие глюки либо мосты сбоят либо где-то питание играет. Повынимать все лишнее. Проверить в работе напряжения перед мостами, ВРМ проца, ОЗУ, PCI-Ex16. Будет ясно есть ли отклонения по цепям питания. Паралельно по даташитам проверка логических сигналов на ШИМ питания.
gnom69
gnom69
Сообщение #31 От 01/06/2013 12:43 цитата
По идее, человек затронувший Биос прав.Каким то волшебным образом ,на этапе загруки(установки) он теряет связь с периферией компа, теряется в определении IDE оборудования, без чего установку продолжить он по умолчанию не может.
g.gennadiy
Сообщение #32 От 19/12/2013 10:53 цитата
При установке строка нажать F2 зачем?, F6 зачем? Начинай установку, попробуй не лезть никуда, поставь автоматическую установку, попробуй отказаться от разбивки диска, сделай один раздел.
