видеокарта palit gtx260 нет питания гп
martian buddy
Сообщение #1 От 07/01/2018 11:40 цитата
Сильно не пинайте, я только осваиваю.
Видик PALIT gtx 260 sonic 216sp 898mb
Нет питания гпу и памяти.
Проверено
по всем линиям пси сопротивление гпу 8.7кОм, если мерить минусовым щупом по 5.9!
На верхних мосфетах 12 вольт , есть.
напряжение на всех дросселях 0.
все выпаивал звонил, живые.
питание драйверов 1,4 нога RT9619A приходит
шим RT8841, vcc на 26 и 19 приходит.
на 3, enабле -0 .
обвязку звонил, вроде все ок.
Сообщение #2 От 07/01/2018 11:54 цитата
Ищите питание 3.3 вольта на гпу+проверить генерацию.Проверить гпу на предмет короткого по питанию.
martian buddy
Сообщение #3 От 07/01/2018 12:17 цитата
гпу 1.3 ом
3.3в питание гпу , где проверить?
Сообщение #4 От 07/01/2018 12:35 цитата
Либо на кондёрах возле кристалла,либо на кандёрах под гпу на обратной стороне платы.Если кварц генерит то скорее всего 3.3 вольта есть.
Сигналы разрешения питаний формирует сам гпу после первичной инициализации и загрузки видеобиоса.
Вообще-то на 3.3 вольта должен стоять стабилизатор типа 1117
