Допоможіть взнати номер материнської плати
Вова
Гость
Сообщение #1 От 23/10/2004 17:21 цитата
материнська плата фірми VIA на платі розмішені такі чіпсети VT82c693A VT82C596B
Felix
Felix
Сообщение #2 От 23/10/2004 20:38 цитата
Очень мало информации. Фотку платы можешь выложить?
Вова
Гость
Сообщение #3 От 24/10/2004 00:40 цитата
яка саме інформація про материнку неопхідна ,фотки нажаль в мене немає
Vlad.
Сообщение #4 От 24/10/2004 22:43 цитата
Мать под P2/P3 чипсет "Apollo" поставь проц., память, видаху и прочитай название при загрузке-осмотри внимательно мать должны быть какие то надписи и буквы, цифры-мало инфы для помощи недовольство, огорчение
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 25/10/2004 10:47 цитата
На последем слоте наклейку ищи.
Вова
Гость
Сообщение #6 От 25/10/2004 19:08 цитата
P/N:12-5888-01-02
SST-5888 напис на наклейці
0202B-01
35-C930-00-21
igor.gm
igor.gm
Сообщение #7 От 25/10/2004 19:15 цитата
При старте, при появлении в нижнем левом углу надписи , нажать паузу.
В нижнем левом углу будет надпись.
Поместить сюда.
Вова
Гость
Сообщение #8 От 25/10/2004 19:36 цитата
03/12/1999-691-586B8661-3A6LFZ1AC-00
MICHAIL
Сообщение #9 От 25/10/2004 21:34 цитата
Вот.
  OLDI-Материнские платы.rar  8.86 КБ  Скачано: 878 раз(а)
Vlad.
Сообщение #10 От 25/10/2004 23:11 цитата
Мать "ASKA" SST-5888 голливудская улыбка
Гость
Сообщение #11 От 21/11/2004 20:08 цитата
Отнюдь!
Производитель ASKA:
http://silverstar.com.hk
А вот их оригинальная мамка:
http://silverstar.com.hk/product/Specif/spec5888.htm
Внизу страницы можно скачать pdf-файл с более подробной информацией и хорошей фоткой мамки, но
судя по вашему соообщению, у Вас не ASKA, а клон, я сегодня хотел купить именно ASKA, в итоге купил клон производства PC Partner ... (просто гораздо дешевле). Вообще то хотел ACORP аналогичную модель (но это еще дороже).
http://pcpartner.com/support/man/via/c93000bv.pdf
У меня на этой мамке тоже 35-C930-00-21
и сбоку на ISA разъеме бумажная наклейка SST-5888, но это не она - сравнивал по фото.
А с большой вероятностью PC Partner, в Инете нашел много аналогичных ссылок.
Если, что пишите.
Владимир.
