maks5509
Всем привет! Проблема такая. При включении компьютера на короткое время стартует материнка и выключается. Монитор при этом не выводит никакой информации.
Мною было проделано следующее:
1) Проверен блок питания - все напряжения присутствуют.
2) На дросселях по питанию все сопротивления в пределах нормы.
3) Напряжения на плате все имеются.
4) Замена VGA кабеля и монитора проблему не решает.
5) Установленна пост карта код циклически меняется либо D0, либо D1. Биос AMI.
Расшифровка кода ничего не дала.
В чём может быть проблема? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| maks5509, даже в такой теме отвечать не охота, не то что помогать! Ты измерения для себя сделал? Выложи сюда что мерял на материнке! И нафига было менять кабель VGA если материнка не запускаеться? |
maks5509
| FreddikMerfi писал: | | maks5509, даже в такой теме отвечать не охота, не то что помогать! Ты измерения для себя сделал? Выложи сюда что мерял на материнке! И нафига было менять кабель VGA если материнка не запускаеться? | Ну во первых замеры я делал для себя в первую очередь. Так как делать буду материнку я, а не ты. Твоё дело просто дать совет. Так как я спрашиваю совет, а не прошу высказывать глупые мысли вслух. Замеры чего конкретно тебя интересуют? +3.3 есть, +5 есть, +5VSB есть, +12 есть. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| maks5509, меня интересуют замеры RESET-а на мосте, RESET-а на PCI слоте и напруги на шинах питания проца например! Мне нафиг не надо твои замеры на основных питаниях! Что с RESET-ами на шинах? А вообще, с таким отношением, ты вряд ли тут получиш ответы! |
| FreddikMerfi писал: | | maks5509, меня интересуют замеры RESET-а на мосте, RESET-а на PCI слоте и напруги на шинах питания проца например! Мне нафиг не надо твои замеры на основных питаниях! Что с RESET-ами на шинах? А вообще, с таким отношением, ты вряд ли тут получиш ответы! |
Если бы проблемы были с ресетом например залип то посткодов бы не было от слова совсем или стоял 00.Я так думаю или есть варианты.
D0-D1 насколько помниться связь процика с оперативой-тут надо проверить разъёмы оперативы её саму путём замены-далее остаётся отвал сокета-там смотрим видео на ютубе как это лечиться и прикидываем свои силы в этом вопросе |
павлик 22
Сам себе на уме
Без памяти какой пост код?
Напряжения питания памяти огласите. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| n max, не всегда! Если ресет залип на мосту например, то пост коды пройдут парочку, в смысле остальные устройства опросят и пост остановиться на залипшем ресете. |
foxter-x
| FreddikMerfi, интересно когда начинают посткоды бежать? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| foxter-x, после того как начинают опрашиваться контроллеры и мосты, что ресеты прошли успешно и посты дальше проходят. |
foxter-x
| FreddikMerfi, посмотри несколько Power Sequence, какой сигнал последний? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| foxter-x, в смысле какой сигнал последний? На пост карте какой будет? Я вообще подозреваю что у автора просто слёт прошивки BIOS. |
foxter-x
| FreddikMerfi писал: | | maks5509, меня интересуют замеры RESET-а на мосте, RESET-а на PCI слоте и напруги на шинах питания проца например! Мне нафиг не надо твои замеры на основных питаниях! Что с RESET-ами на шинах? |
| FreddikMerfi писал: | | n max, не всегда! Если ресет залип на мосту например, то пост коды пройдут парочку, в смысле остальные устройства опросят и пост остановиться на залипшем ресете. |
Говорит о том, что вряд ли ты представляешь, как происходит запуск процессорной платы. |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| foxter-x, это почему? Сначала опрашиваются состояние ресетов, поднимаються напруги, идёт инициализация устройств, далее обращение к BIOS и уже потом основной запуск. Если не прав, то дай ссылочку где почитать или сам в кратце напиши. |
foxter-x
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
| foxter-x, ром. бай почитаю, а вот по поводу ютуба, я не ютубероремонтник, как то я не доверяю ему (ютубу). |
павлик 22
Сам себе на уме
| FreddikMerfi писал: | | foxter-x, ром. бай почитаю, а вот по поводу ютуба, я не ютубероремонтник, как то я не доверяю ему (ютубу). |
в ЭТОМ ВИДЕО НАГЛЯДНО ПОКАЗАН ПРОЦЕСС ЗАПУСКА, С ПРОХОЖДЕНИЕМ СИГНАЛОВ ОТ НАЖАТИЯ КНОПКИ, ДО СНЯТИЯ ПЛАТФОРМ РЕСЕТА, не пишите ерунду и вас носом тыкань не будут  |
sat1967
| FreddikMerfi писал: | | foxter-x, Сначала опрашиваются состояние ресетов, поднимаються напруги, идёт инициализация устройств, далее обращение к BIOS и уже потом основной запуск. |
пардон что влезаю . но вы уверены в именно такой последовательности ? копал пару материнок с дохлым reset-ом (на посткарте он отсутствовал ) . однако напруги везде на МАТЕРИНКЕ были а все кварцы весело пилили .
имхо в такой последовательности - поднимаются напруги , идёт инициализация устройств , опрашиваются состояние (микросхем по шинам reset ) ресетов , далее обращение к BIOS и уже потом основной запуск . или я не прав ?
пыс. пока только осваиваю раздел - первые шаги . всё интересно , а это основа . на тему подписался . |
foxter-x
И зря, не все в ютюбе помойка. |
maks5509
Попробую прошить биос.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2020 11:14
| n max писал: | | FreddikMerfi писал: | | maks5509, меня интересуют замеры RESET-а на мосте, RESET-а на PCI слоте и напруги на шинах питания проца например! Мне нафиг не надо твои замеры на основных питаниях! Что с RESET-ами на шинах? А вообще, с таким отношением, ты вряд ли тут получиш ответы! |
D0-D1 насколько помниться связь процика с оперативой-тут надо проверить разъёмы оперативы её саму путём замены-далее остаётся отвал сокета-там смотрим видео на ютубе как это лечиться и прикидываем свои силы в этом вопросе | Пробовал подкидывать исправную оперативу и проц. |
дядя Рома
| если пост код не меняется с/без озп , я бы посмотрел сигналы SPD DDR на слотах памяти,наличие 3 V_SPD,SDA,SCL. |
