FSP ATX-500 при включении уходит в защиту....
anatoliy_61
Сообщение #1 от 11/07/2022 18:03 цитата
Доброго времени суток,
БП при включении кратковременно запускается и уходит в защиту.
Собран:
Дежурка - TNY277PN
ШИМ / APFC - CM6800TX.
супервизор - WT7527
5VSB - 5,0 В
При детальном анализе выяснилось, что при принудительном запуске напруги на выходе +12 В и +5 В норма, а вместо +3,3 В показывает 4 Вольта.На IC5 на управляющем выводе +2,5 В.Непонятно с IC10, на 1-2 выводах порядка +12 В , а на 3-4 выводе тоже около 12 В , почему непонятно. Оптопара заменена - без толка. При замыкании 3-4 данной оптопары БП запускается и выдает напруги нормальные кроме +3,3 В - больше 4 Вольт. Может кто встречался - прошу помощи.
Витькан
Сообщение #2 от 11/07/2022 20:00 цитата
anatoliy_61 писал:
...а вместо +3,3 В показывает 4 Вольта...напруги нормальные кроме +3,3 В - больше 4 Вольт...
А как организована линия +3.3В ?
Схема-то есть?
anatoliy_61
Сообщение #3 от 11/07/2022 20:32 цитата
схема есть не могу прикрепить пишет вы достигли максимального ограничения квоты закачек...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2022 20:39
Стоит А733 + 431
ДОБАВЛЕНО 11/07/2022 20:42
http://monitor.espec.ws/section5/topic327310.html
по этой ссылке в 1 посте есть архив со схемой
Витькан
Сообщение #4 от 11/07/2022 22:08 цитата
anatoliy_61 писал:
Ну там самый обычный магнитный стабилизатор используется. У меня также реализованы линии +3.3В и +5В на блоке OCZ ZS 550W. Одно из напряжений начало уплывать, то вниз то вверх. Я его всего перелопатил...
Оказалось, что один из резисторов выходного делителя напряжения - уплывал после "прогрева"...
Вообщем алгоритм здесь несложный:
1. Проверить вернее плечо делителя напряжения - R46 и R51.
2. Проверить нижнее плечо делителя напряжения - R52.
3. Нет ли утечки в С35 (обратная связь на TL431).
Возможно, этого будет достаточно... Если нет, то далее, замена TL431, проверка и замена 2SA733, замена диодов 1N4148.
  anatoliy_61.png  29.84 КБ  Скачано: 166 раз(а)
anatoliy_61
Сообщение #5 от 12/07/2022 12:33 цитата
2SA733 я проверил с выпаиванием - норма, попробую подобрать делители напряжения может поможет...
anatoliy_61
Сообщение #6 от 12/07/2022 22:31 цитата
Заменил R52 переменным не помогло, заменил R51 переменным - нахожу положение при котором БП запускается, но через 2-3 минуты работы напряжение начинает плыть до 3,8 - 3,9 вольта. TL 431 заменил, не пойму что ещё может быть ????
ДОБАВЛЕНО 12/07/2022 22:55
Я меняю R52 и R51 переменными резисторами, но напруга не регулируется, не пойму почему ??? Может попробывать тупо заменить транзистор 733????
Витькан
Сообщение #7 от 13/07/2022 08:56 цитата
anatoliy_61 писал:
Хорошо отмой плату растворителем, чтобы не осталось утечки...
А так всё меняй... Там элементов-то немного... Нечего там анализировать... Диоды, транзистор, резисторы, стабилитрон, керамический конденсатор в обратной связи стабилитрона - компоненты просто могли устать, и одно дело работа в режиме "прозвонки", а другое дело под нагрузкой...
HardRom
HardRom
Сообщение #8 от 13/07/2022 09:58 цитата
anatoliy_61 писал:
Не меняется напряжение на выходе +3.3В, а на базе и коллекторе 2SA733? Проверьте элементы D10, D11, R47 по приведенной Витькан схеме. Замените 2SA733.
Регулирующим элементом в схеме стабилизации +3.3В является дроссель L3. Напряжение на выходе регулируется током насыщения, проходящим через него. Чем выше ток насыщения через L3, тем меньше его индуктивное сопротивление и выше выходное напряжение. Управляет током насыщения IC5, Q5 через D10, D11. Напряжение на выходе завышено, значит, дроссель L3 в насыщенном состоянии и не работает схема управления, сбрасывающая ток насыщения дросселя через D10, D11.
anatoliy_61
Сообщение #9 от 13/07/2022 20:20 цитата
Детальный отчет по проделанной работе : после неудачной манипуляции с резисторами я заменил транзистор 2SA733 на другой и после замены всё восстановилось . Напруги все пришли в норму и после проверки под активной нагрузкой ( нихром) БП отдан владельцу. Всем большое спасибо за помощь. Тему считаю закрытой.
