Автор | Сообщение |
Maksimov
Память DDR3. Две планки по 8Гб, видит 16Гб, работает 8Гб.
Почему? Виндовс 7 - 64 Бит.
Планки протёрты ластиком, слоты протёрты тряпкой со спиртом на ножике.
Модули исправные, носил в ремонтную, проверили 3 часа при 50гр.
Каждая планка по отдельности работает в любом из двух слотов.
Иногда, редко задействует все 16Гб.
В "Конфигурации системы" нет ограничения - галка не стояла.
Драйвера все переустановил.
Посмотрите в Диспетчере задач, у кого две планки памяти, сколько используется.
Подскажите в чём дело?
!!! Я заметил этот глюк, когда блок питания много раз выключил компьютер.
В блоке питания был вздут конденсатор. Теперь другой блок на 500 Ватт.
Фото смотрите внимательно, там данные есть.
+1Память копм аида диспетчер800-526.png |
Описание: |
Размер файла: |
285.1 КБ |
Просмотрено: |
29 раз(а) |
gnom69
.Было типа такого. Стояло 2X4 , доставил ещё 2X4 - в биос стало 16 , а в системе восемь. Сбрасывал настройки биос - не помогло. Помогло замыкание Clear Cmos. Чипсет 990fxa ( gigabyte) , fx6300 , win7-64. |
Смахивает на отвал сокета в материнке-лет ей достаточно.Подкинуть проц в другую систему.Погонять мем тест глянуть на каких адресах глюки будут.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2024 12:21
gnom69 писал: | .Было типа такого. Стояло 2X4 , доставил ещё 2X4 - в биос стало 16 , а в системе восемь. Сбрасывал настройки биос - не помогло. Помогло замыкание Clear Cmos. Чипсет 990fxa ( gigabyte) , fx6300 , win7-64. |
Это можно тоже проделать хуже не будет |
Maksimov
n max, !!! Я заметил этот глюк, когда блок питания много раз выключил компьютер.
n max, Обе планки работают по одной, в любом слоте из двух.
Не помогло. Сейчас обновил ВИОС на версию 1.41, была версия 1.40.
gnom69, Не помогло. Сбросил настройки БИОС несколько раз, и перемычкой, и батарейку вынимал. |
voffka
Maksimov, тоесть, раньше стояли эти две планки и работали вместе ( 16 гб ) и после смены БП стали работать раздельно по 8 гб.?!.. |
gnom69
Пропустил пару слов - редко задействует...Пардон. |
Maksimov
voffka, всегда стояли две планки по 8 Гб, и того 16 Гб.
И Виндовс задействовал 16Гб.
Теперь Виндовс задействует только 8 Гб, хотя видит 16Гб
БИОС тоже видит 16Гб в двух модулях по 8 Гб каждый.
Я думаю глюк произошёл когда отключался комп из-за неисправного Блока Питания,
Были вылеты Виндовса, но комп не выключался весь.
Теперь другой Б.П. а глюк остался.
Фото экрана, может подскажет где копать глюк?
+++.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
296.37 КБ |
Просмотрено: |
15 раз(а) |
voffka
Maksimov, вариантов миллиОн... и сам проц. и северник.. все что угодно,.. может по питанию памяти емкости сдохли или напруга прОсела,.. тут правда не угадать... я уже не вспомню где там в биосе дуал включается, возможно не поставил галочку,...
еще из вариантов - свой винт откинь, и на любой другой поставь с нуля систему.. (дважды ловил почти такую хрень после восстановления системы)
я думаю что вздутый кондер в БП за собой чтото да потянул...
ДОБАВЛЕНО 27/11/2024 20:58
Maksimov писал: | Глюк только после включения или перезагрузки, при работе компьютера не меняется. |
Вот тут если честно я не догнал... то есть,.. при включении или перезагрузке глюк виден, но потом глюк уходит и все работает как надо (все включается\отображается) ?!
Maksimov писал: | Я заметил этот глюк, когда блок питания много раз выключил компьютер.
В блоке питания был вздут конденсатор. Теперь другой блок на 500 Ватт. |
этот вздутый кондер может "высушить" пол мамки... |
Maksimov
Откатил Акронисом диск С на апрель 2024 года, не помогло.
voffka
Maksimov, можно попробовать перебор по ситуации...
можно попробовать подкинуть или другую (независимую 2, 4, 8 гб) планку и посмотреть суммарную память, может у друзей на подкидку попросить, или, если есть то две, это будет вообще замечательно,.. и вот если не заработает, то это однозначно железо,. |
Maksimov
voffka, все проверки делаю перезагрузкой.
Уже ставил на память 4Гб в 1-й слот, и 8Гб во 2-й слот, показал доступно 4 Гб.
Потом показал 12 Гб. Потом опять показал 4Гб.
Если только память во втором слоте, то БИОС зависает, но Виндовс работает.
Начал верить что не контачит 2-й слот. Там 240 контакотов, вполне возможно.
Пока паять слот не буду. Работает комп и пусть на 8 Гб памяти. Потом как нибудь.
Всем Спасибо за советы. |
voffka
Maksimov писал: | voffka, Уже ставил на память 4Гб в 1-й слот, показал доступно 4 Гб.
Если только память во втором слоте, то БИОС зависает, но Виндовс работает. |
вот тут теперь понятней стало,...
Maksimov писал: | Начал верить что не контачит 2-й слот. Там 240 контакотов, вполне возможно.
Пока паять слот не буду. Работает комп и пусть на 8 Гб памяти. Потом как нибудь. |
можешь засесть с тестером и пройти пин-ту-пин,. одно из напряжений будет или отсутствовать, или сильно занижено (почти в половину)...
ну ладно, это тебе на выходной занятие... |
Витькан
Maksimov писал: | Память DDR3. Две планки по 8Гб, видит 16Гб, работает 8Гб.
Каждая планка по отдельности работает в любом из двух слотов. |
Не читал, что было написано выше, но напишу некоторые мысли, может пригодится...
Базовые действия, которые необходимо сделать, когда вроде бы все работает, он работает не так или через раз.
0. Убедиться в отсутствии окислов на контактах печатных плат, которые устанавливаются в разъемы (Удалить окислы при помощи канцелярской резинки). Удалить пыль.
1. Сброс биос (отключить питание, перекинуть перемычку, убрать батарейку),
2. Заменить блок питания, на другой (точно рабочий),
3. Установить другие комплектующие (если есть возможность),
4. Произвести частичную установку комплектующих (уменьшить количество, поставить в другие разъемы),
5. Произвести внешний осмотр, есть ли какие-то дефекты, например, вспухшие электролитические конденсаторы (заменить, если обнаружены дефектные электролиты),
6. Произвести прошивку BIOS, скачав ее с официального сайта, руководствуясь рекомендуемым алгоритмом. Попробовать прошивки BIOS как наиболее современную (последнюю) версию, так и более ранние версии.
7. При помощи мультиметра, измеряем основные напряжения. Если есть осциллограф - смотрим на пульсации в цепях питания основных узлов (процессор, память, северный мост если есть, южный мост.
Дополнение. Иногда у "возрастных", полностью рабочих материнских плат, просто слетает или повреждается биос, сам по себе. Так как со временем, "заряд" все-таки постепенно стекает (заряд на транзисторах, которые содержатся в микросхеме памяти биоса). Если плата позволяет "обновить" биос при помощи встроенных средств - это очень хорошо! А вот есть плата вообще не стартует, то нужен программатор, биос в HEX или BIN формате. Есть также нюанс с ME регионом. Просто так "перезалить" биос с аналогичной платы - нельзя... Про ME регион - давно всем известно, и везде разжевано. Но очень старые, например, LGA775 - таких особенностей не имеют и "шьются" без проблем. |
Maksimov
voffka, Витькан, поясню.
Что удивительно, с планками любой по одной 8 Гб, в разных слотах, Виндовс запускается.
То есть, с одно планкой в 1-м слоте - комп работает нормально.
Так же с другой планкой в 2-м слоте - комп работает нормально.
И наоборот планки меняю местами, тоже работает.
Но заметил, что находясь в БИОС , БИОС завис пару раз, если планка во 2-м слоте. При этом, после сброса питания, Виндовс запускается.
То есть начал думать что дурит именно 2-й слот. |
Витькан
Maksimov писал: | voffka, Витькан, поясню.
Уже ставил на память 4Гб в 1-й слот, и 8Гб во 2-й слот, показал доступно 4 Гб...
Значит вы в различной комбинации и количествах - планки памяти уже многократно передернули. И все окислы с планок удалили и пыль убрали... А также убедились, что разъемы под память чистые...
- Ну значит, остается только прошивка BIOS... Не поможет - придется ставить память ТОЛЬКО в рабочие слоты, со всеми вытекающими последствиями (сниженный объем памяти).
- Еще, на всякий случай, в винде, зайдите в MSCONFIG, загрузка, дополнительные параметры, максимум памяти. Посмотрите не стоят ли там какие-то ограничения.
- В самом биосе, посмотрите, какое напряжение у оперативки, какая частота, тайминги. Все ли планки одинаковые... Если разные, то какие параметры ставит биос. Попробуйте уменьшить множитель памяти (частоту DDR3). Может проблема в том, что планки разные, и какие биос ставит общие параметры для всех планок... Не завышены ли они для какой-то одной из них...
- Уберите разгон системы, если он есть... |
Maksimov
Витькан, всё сразу сделал много раз.
Биос обновил на последнюю версию 1,41.
Памяти одинаковые. Слоты и контакты протёрты стирашкой.
Ограничений нет в настройках Виндовса.
Виндовс откачен Акронисом на Апрель 2024г.
Один разок показал правильную память 16 Гб. И снова не видит.
БИОС видит правильно.
Процессор ограничен по частоте, Турбо отключён.
Думаю пусть так, 8-ми Гб памяти должно хватить на ГТА5, мощнее ничего нет.
Витькан
Maksimov писал: | Витькан, всё сразу сделал много раз. |
Понятно... А винду пробовали переустанавливать? Попробуйте, на какой-то сторонний диск установить, ну чтобы ваш основной жесткий диск не трогать. Странно как-то... На вид же вроде как все норма...
Maksimov писал: | Думаю пусть так, 8-ми Гб памяти должно хватить на ГТА5, мощнее ничего нет. |
Вроде как хватить должно, но придется закрывать все остальные приложения, браузер и тому подобное...
Помню, когда-то запускал GTA V на LGA1156 с процессором i5-750 и 8 Gb Ram - как-то работало... Но это был эксперимент для теста... А вообще, дефицит оперативной памяти - очень грустная штука... |
Maksimov
Витькан, Я чего заметил.
По тех.данным, эта материнка поддерживает 16 Гб памяти.
Но БИОС и Виндовс определяют 8196+8196=16392 Мб.
То есть, больше чем 16Гб.
Может из-за этого не работает один модуль?
При настройке ограничения в Конфигурация системы, показывает так-же 16392 Мб.
Но при попытке выставить 15Гб, цифра сбрасывается на непонятные числа.
То есть не запоминает новую уставку.
Это после Применить, и опять посмотреть сколько ограничение.
Витькан
Maksimov писал: | Витькан, Я чего заметил.
По тех.данным, эта материнка поддерживает 16 Гб памяти... |
Вопрос на самом деле пустяковый... И так, полное название материнской платы: "ASRock 960GM-VGS3 FX" имеет 2 слота под оперативную память.
Скачиваем и смотрим документацию, из нее следует, что: плата якобы поддерживает 16Гб оперативной памяти, но при этом плата построена на базе - "Northbridge: AMD 760G, Southbridge: AMD SB710".
А теперь открываем первую попавшуюся материнскую плату на базе "AMD 760G" и смотрим, что она может.
Например: "Gigabyte AMD 760G + SB710 Chipset DDR3 1333 AM3+ Micro ATX Motherboard (GA-78LMT-S2P)" и выясняется, что плата поддерживает всего 8Гб оперативной памяти...
Так что, Maksimov, увы, ваша плата поддерживает всего 8Гб памяти, так как плата построена на базе северного моста "AMD 760G". Так что внимательней читайте документацию. Плата имеет одно название, а построена совсем на других микросхемах...
Удачи вам!
s.fed
