Моноблок DNS LP2451, не работает монитор
Imtimoha
Сообщение #1 От 04/02/2025 06:22 цитата
Моноблок DNS Extreme LP 2451. При включении индикатор питания светит, вентиляторы работают. При вызове меню монитора кнопкой, ни чего не происходит, экран темный.
За 2 дня до этого, при включении экран стал суживаться. Приходилось, в меню монитора, каждый раз менять масштаб. В очередной раз, в меню выбрал пункт «Перейти к заводским настройкам», экран расширился все ок. Но при следующем включении монитор перестал выдавать изображение.
Проверял на другом компе видюху и оперативку - работают. Сбрасывал Биос.
Подключил к моноблоку через видюху дополнительный монитор. Винда грузится, все отлично. Даже звук идет с моноблока. Но родной монитор не работает.
Думал может дело в подсветке, посветил фонариком ничего не видно, черный экран так же.
Подозрение на плату управления R.RM5451D, конкретнее на ее МКП RTD2120L. Говорят у этих моноблоков это слабое место. Кто нибудь сталкивался с этим? Можете подсказать как починить?
vbonev10
Сообщение #2 От 04/02/2025 09:39 цитата
Imtimoha, для того,что бы его починить,его для начала нужно разобрать,и хотя бы что то внутри померять.А ещё лучше к мастеру.
Imtimoha
Сообщение #3 От 04/02/2025 16:10 цитата
vbonev10 писал:
То есть ты думаешь я проверял видюху и оперативку, с подсоединением другого монитора не разбирая? Буковки читай внимательнее пожалуйста. И сразу говорю моноблок разобрался полностью, почищен, с заменой термопасты на проце и на мкп видюхи. Есть знающие люди, кто сталкивался с моноблоком DNS?
vbonev10
Сообщение #4 От 04/02/2025 18:24 цитата
Imtimoha, с измерениями что?
Imtimoha
Сообщение #5 От 06/02/2025 12:25 цитата
vbonev10 писал:
Точнее?
vbonev10
Сообщение #6 От 06/02/2025 13:10 цитата
Imtimoha, что значит "Точнее?",там,что преобразователей никаких нет на скалере,на скалер напруги должны подаваться.Циферки читай внимательно.
