БП cooler master rs-500-pcap-i3
На страницу Пред.  1, 2
Riddick1967
Сообщение #21 От 10/12/2018 07:34 цитата
pirania, без нагрузки вторичных напряжении , блок питание стартовать не рекомендуется , даже не смотря на его внутренние резисторы нагрузки ... Всеровно без нагрузки его включать не стоит ...Но если по емкостям и по силовым диодам все нормально , надо подкинуть ШИМ или проверить его питание , обвязку компаратора а третьего не дано . улыбка
pirania
Сообщение #22 От 10/12/2018 16:07 цитата
Да не включать, просто поджать контакты в колодке пинцетом. И поставить, естественно, в машину. Такое было примерно с шестью-семью старыми блоками FSP старого машинного парка. Глюк проверяется просто- покласть системный блок плашмя и при загрузке чуть с перекосом прижать колодку к плате. Если загрузка пошла нормально, а без прижатия нет- то оно..... В двух-трех случаях перепаивал хвосты с колодкой, потом стал обходиться поджатием. Можно еще глянуть мелкие электролиты базовых цепей силовых ключей (У нас 2,2 мкФх50В ). Но грит, все заменил- если заметил их. Да много можно- чего....
memtest
Сообщение #23 От 29/10/2024 17:29 цитата
Здравствуйте.
Имею проблемы с сабжевым девайсом.
А именно CoolerMaster RS-500-PCAP A3
Симптомы всё те же. Пытается включаться, дергается вентилятор - но старта нет. Дежурка есть.
Все электролиты были выпаяны и проверены ESR метром - всё в пределах допуска. Запаял обратно. Заменил подстроечный резистор, хотя старый тоже оказался рабочим. Были выгоревшие два Y-конденсатора. Один из них я выпаял и измерил - на нем около 600 пикофаррад. Заменил на два мощных по 1 нанофарраду в каждом. Результатов нет - ничего не изменилось.
Обнаружил в КЗ два стабилитрона, включенных параллельно.
Это ZD1, ZD2.
Не могу определить их номинал. Знающие люди на радиорынке тоже не смогли. Фото прилагаю.
Поделитесь схемой, у кого есть. В открытом доступе только часть схемы без указания номиналов стабилитронов.
Также прошу подсказать или помочь определить номинал стабилитронов, и где у них полюса?
Спасибо.
nokiae60e
Сообщение #24 От 20/04/2025 12:02 цитата
memtest писал:
Здравствуйте.
Это ZD1, ZD2.
Спасибо.
Стабилитроны, скорее всего стоят в цепи питания ШИМ, посмотрите даташит на него, и поймёте номинал (подозреваю вольт 15, но это не точно)
Vizir.
Сообщение #25 От 20/04/2025 18:40 цитата
memtest, у тебя первичку походу плотно ушатало, игрек конденсаторы писец смех , написал бы на сетевом фильтре кондеры бахнули, да и хер на них, бп и без них работать будет если живой, не с них надо начинать, стабик по ходу питалово шима, второй скорее по иной цепи, даташит в помощь, а что полевик живой? Далее смотри....
eCAH
Сообщение #26 От 21/04/2025 13:41 цитата
ну вобще да ("у тебя первичку походу плотно ушатало")... А то начинаешь читать - "Пытается включаться, дергается вентилятор - но старта нет. Дежурка есть" (мож фигня какая на выходе.. ерунда) , а под конец - на тебе - первичку оказыцца бабахнуло конкретно О.о
