linox
| Вот такой вопрос: видеокарта (модель указана выше) не работает. На плате все на месте, выгоревших мест не видно, чипсет тоже вроде целый. Как еще можно проверить что именно сломалось???? |
antisleep
Ей цена 100р, мож проще купить другую  |
linox
2 antisleep
проще,
но я хочю починить |
Gennady
| На ней питальник есть, если не ошибаюсь 1084 что на нем? |
takraf
Для начала питание проверить.
Потом BIOS проверить.
Попробовать загрузить видеобиос в память при старте компьютера программой-загрузчиком (или как вариант - прописать его в биос мамки. Это несложно).
Или просто перепрошить сразу.
Ну а дальше по схеме смотреть, они обычно все близки к референсной. Схемкой могу поделиться, у меня их много.
NV11.PDF 209.61 КБ Скачано: 1772 раз(а)
linox
2 Gennady:
NIKO L1084S DNB2930H99 |
Gennady
ну так какое на его выходе напряжение?
takraf, замечательный тебе подарок сделал схему кинул!!!
там все напряжения есть!
проверь!!! |
