UPS "Ever-power 010N неработает. HELP
На страницу Пред.  1, 2
Trimmer
Сообщение #21 от 01/02/2006 09:54 цитата
Уважаемые, я же транс просто от 220в проверял без навески, у него сетевая с 4 отводами и 2 вторичных: 1) идет на BR1, 2) имеет два плеча с средним общим отводом идущим на + батарей, а крайние на ключи. Подал на транс. ~220v Ток первичной обмотки на холостом ходу 45мА :1 плечо - без нагрузки ~15,71v ,под нагрузкой (нихромовая спираль 4,4 Ома) ~15,08v , ток в цепи 3,05 А :2 плечо - без нагрузки~15,74v , под нагрузкой ~15,10v, 3,1A
a-v-v
a-v-v
Сообщение #22 от 01/02/2006 09:58 цитата
Trimmer, забудь про транс, осцилу в руки и вперёд
Mikkey
Mikkey
Сообщение #23 от 01/02/2006 12:23 цитата
a-v-v, а про про скажем PCM слышали? У них тоже у всех прямоугольники подмигивание
Вы сами то хоть раз измеряли напряжение упса тестером??
a-v-v
a-v-v
Сообщение #24 от 01/02/2006 12:39 цитата
Измерял, и у меня дома стоит самодельный бесперебойник.
Вообще, кажет от 180 до 300 с лишнем, в зависимости от тестера и бесперебойника, причём тестер кажет проседание напруги, при изменение мощи от 100 до 200 Ватт, но нагрузка (лампочки) светятся стабильно.
Единственное что можно померить точно дык зто амплитудное значение, правильным тестером, Вы пробовали мультиметром на переменном режиме мерить постоянку?
А вот эффективное значение в бесперебойниках делается искусственно, скважность ниже 2. на каждом плече.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #25 от 01/02/2006 12:45 цитата
У нормального мультиметра в режиме измерения переменного напряжения вход закрытый, и на постоянку он покажет 0.
И сколько я не мерял напругу у упсов от АРС - она была именно такая, сколько должен он выдавать независимо от мощности нагрузки, хоть там и прямоугольники.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #26 от 01/02/2006 12:47 цитата
Тоесть бесперебойники постоянно долбят "амплитудное значение", импульсным БП наср**ь на это, а вот чтоб обычные трансы не перегревались и чтоб лампочки не горели делают "искусственное зффективное значение" и не каждый мультиметр может показать амплитудку.
Добавлено 01/02/2006 13:50
и вообще мне с утра настроение клиенты испоганили...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #27 от 01/02/2006 13:04 цитата
Так понятно?
Площади одинаковые, а аплитуда практически не отличается.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #28 от 01/02/2006 13:18 цитата
я о том же, из зтого складывается эффективное.
я всеволишь пытаюсь сказать что мерить мультиметром упс хреново.
если он кажет 350 Вольт то это не значит не чего.
Добавлено 01/02/2006 14:22
мультиметр предназначен для измерения синусоидального напряжения.
а не какой-то фигни с кривыми импульсами непонятной скважности.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #29 от 01/02/2006 13:33 цитата
Мой MY-68 меряет как положено.
a-v-v
a-v-v
Сообщение #30 от 01/02/2006 13:40 цитата
а мой M890G @, @@@ !!!
Добавлено 01/02/2006 14:42
но работает уже долго, эх, мы с ним вместе такое пережели... улыбка
Trimmer
Сообщение #31 от 01/02/2006 18:16 цитата
ВСЕМ ВАМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за отклики, приятно когда общаешся не с пустотой, а с упсом все нормально (выпаял все реле,почистил контакты, впаял и он запустился. На выходе при нагрузке (лампа 220в 100ват) без сети 205 вольт, тем же самым мультиметром. Вопрос только в зарядке АКБ( две 12v 5.6 AH, включенны последовательно) ,зарядный ток 0.2 Ампера не мало ??? (разрядный ток 7.3 Ампера)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #32 от 01/02/2006 18:23 цитата
Тут скорее надо напряжение мерять которое на зарядку даётся: включаете упс в сеть, отключаете провод от батареи и меряете, сколько упс даёт напряжения на заряд.
http://www.apcfix.narod.ru/Batteries.htm
Trimmer
Сообщение #33 от 01/02/2006 18:27 цитата
27.5v этого достаточно???
Mikkey
Mikkey
Сообщение #34 от 01/02/2006 18:32 цитата
Метод заряда (постоянное напряжение) - Буферное использование - Контрольное напряжение от 13,6 до 13,8В на батарею = 27.2 - 27.6В
Вполне.
Trimmer
Сообщение #35 от 01/02/2006 18:36 цитата
ОГРОМНОЕ СПАСИБО.Тема закрыта с Уважением Trimmer браво!
