Автор | Сообщение |
К
Попался один старенький винчестер quantum, незнаю рабочий или нет , ставлю -биос не видит, подключения все правильные, перемычки slave-master тоже, лампочка на винчестере мигает, вначале когда включаешь, раскручивается, но потом замолкает. Как проверить? Кроме стандартного четырех контактного штекера питания есть еще и какой то трехконтактный маленький, этот не подключал |
MICHAIL
К писал: | есть еще и какой то трехконтактный маленький, этот не подключал |
....это звук .... |
К
MICHAIL,
не, не звук там тоже 5 и 12 вольт написано |
johanh
К, А что надписей на винте нет?А куда ты его подключаешь? |
К
johanh,
какие надписи? вообще диск старый 95 года, может для него биос вручную надо настраивать?
Подключаю все правильно. |
johanh
johanh писал: | А куда ты его подключаешь? |
Полное название.Емкость.Как отформатирован. |
К
quantum 1080AT P/N FB10A011 Rev 03-G, как отформатирован не имею понятия |
johanh
johanh писал: | А куда ты его подключаешь? | |
johanh
Имеется ввиду конфигурация и марка компа. |
К
пентиум 2 98 года, биос феникс. Че тебя на подключении заело? Я другие винчестеры подключал не раз и без проблем |
johanh
На 1Гиг ? Смотри режимы LBA и Large.Ищи в ине формат диска.
Если б ты вначале указывал более полную информацию дополнительных вопросов не было
бы.У меня данных о формате нет.Диск под машину должен подходить.Поставь в биосе на
автодетект.Если нет , то ручной ввод формата.Почитай http://monitor.espec.ws/download.php?id=17287 |
gonzo
Винтокрут
К писал: | ... вначале когда включаешь, раскручивается, но потом замолкает... |
Что Вы хотите от старенького винта, который тушит двигло?
Он просто не может рекалиброваться.Или головке кирдык, или коммутатору. В лучшем случае - запорчена служебная информация, тогда можно ее переписать. |
