Автор | Сообщение |
FREIDE
Принесли мать, на которой в винде не работает в паре клавиатура с мышкой,в биосе всё ок ,в безопасном тож, но в простом просто не хотит грузиться, а если прогружается то не работает один из портов PS/2, меняли всё, даже мать.Остался только винт ,может ли быть проблема в нём и почему, кто что скажет,я в ПАНИКЕ!!!
Добавлено 12/01/2007 23:36
Систему тож меняли  |
Иваныч55
Че паниковать, это же всего-навсего железяки. Вот если бы ты был хирургом...
Что за мать, имя? А если загрузиться с CD с поддержкой мыши (напр., Реаниматор какой-нибудь, вариантов масса), что происходит? Надо определить источник, ну не верю я, что всё-всё меняли, а результата нет. |
FREIDE
сначала был PCюк на маме Gigabyte проблема появилась не с того не сяго, проверяли и меняли всё постепенно, в итого можно сказать что в новый комп вставили старый винт, кроме него не осталось ничего со старого компа, проблема появилась опять и сразу .При загрузке с реаниматора мышь и клава работают,загружали Xp которая была записана на CD, тож всё ок, но XP с винта даж грузиться не хочет пока оба PS/2 заняты - вот,мне похрен уже на этот Pc-юк, мы его уже обратно отдали, а выяснить что за хрень такая была, мне очень надо лично для себя  |
m.ix
Master Mixa
1 освоботить от лишних железок, оставить всё необходимое для работы
2 установить новые или др мышь с клавой
3 другой винт с другой осью
Чудес то не бывает.
мышь (клава)-порт-контроллер-южный мост.....BIOS...ПО |
elgen
Конфликт у них значит, в виндах. Посмотреть прерывания, ну и ве другое. Где они пересеклись. Можно в безопасном удалить из системы, мышь. Перезагрузить. Что будет? выключить, вставить мышь, включить , загрузит /нет. Если все сохранится то драйвер мыши поменять. Не стоит ставить те что бывают на прилагаемых дисках,модели не помню но у некоторых мышей, на диске драйвер который, работает через пень колоду. Иногда вовсе вешает. Перед заменой драйвер не прсто отключить а стереть. A USB или COM мыши работают? Сам винт скорее не причем вина в том что на нем записано. Стереть с него все и переустановить винды другой версии. |
FREIDE
elgen, Прерывания у них не совпадали, всё было ок, я первым делом на это и стал грешить. Шлёпнуть старую и поставить начисто новую не пробовали,на винте была нужная информация, а скинуть инфу было некуда, во время переустановки виндовозника PCюк доходил до определённого момента и просто зависал,пока не выдернули мышь, переустановка поверх не дала ничего. Com и USB - всё путём, клиент просто капризный попался, давай плакаться что денег у него нет мышь новую купить или переходник USB-PS/2 или COM-PS/2 (критинизм какой-то, я ему даже обьяснил что ему или то или то вылетит от 30 до 100 рублей, а он давай говорить что мол мышей у него PS/2ых целый выводок, надо их извести )Да ко всему и времени у нас было всего ничего повозиться с его монстром
Я уж прям знаю....,случай был неделю назад а голова до сих пор думает
Последний вопрос: Может ли реально установка операционки на отформаченный винт помочь в отличие от установки поверх старой???
P.S.Мож мне в отпуск пора???  |
KaSer
FREIDE, Попробуй полностью отформатировать жесткий диск, даже раздел короче с нуля... и поставить все по-новой раздел лучше всего ставить NTFS и Windows XP Service Pack 2... |
m.ix
Master Mixa
KaSer писал: | всего ставить NTFS |
Я бы не советовал.
Просто по единственной причине.
Всяко бывает, точнее с точки зрения доставания инфы с винта если с винтом что то случится.
А вот разбить его надобно. |
KaSer
m.ix, NTFS как раз безопасный файловый раздел, и работает в 10 раз быстрее чем FAT32 и имеет кучу новых свойств а вот FAT32 сильно устаревшая. Я работаю системным администратором и поэтому я знаю что это такое... у меня пять ПК и все имеют NTFS и проблем нет... |
m.ix
Master Mixa
KaSer писал: | NTFS как раз безопасный файловый раздел, |
Это я знаю, как и про то что ОСь на NTFS тяжелее уронить.
KaSer писал: | все имеют NTFS и проблем нет... |
Винты наверное большие и каждый раздел более 32Гиг, тогда имеет смысл NTFS-извини это из начитанного с журналов.
KaSer писал: | Я работаю системным администратором |
По ходу спрошу.
Была такая прога NU и там есть один раздельчик-вылетающее окошко, с проверкой поверхности диска.
Есть ли подобная прога которая делает это (victorya под винди и DOS не то, уж слишком детально)
просто битую часть я отделяю так. |
voffka
была такая шяга на MSI_айной матери, собирал комп под заказ, клава не помню чьей фирмы но помню на коробке было написано офис про,мыша обычная, так мы тоже долго голову ломали, почему при установки винды работает, а после первой перезагрузки не работает клава, поменяли клаву на обычную свенку и проблема улетучилась сома собой.... |
FREIDE
Читайте пожалуйста внимательнейFREIDE писал: | меняли всё, даже мать.Остался только винт | ,FREIDE писал: | в итого можно сказать что в новый комп вставили старый винт, кроме него не осталось ничего со старого компа, проблема появилась опять и сразу |
Тем более я не спрашивал какая система лучше FAT32 или NTFS, какую операционку воткнуть, спасибо осведомлём ,меня интересовало конкретно:FREIDE писал: | Может ли реально установка операционки на отформаченный винт помочь в отличие от установки поверх старой??? | и если может то почему???
Отдельное спасибоelgen, и остальным тоже, только пожалуйста мужики, ещё раз, читайте внимательней
Тему можно считать закрытой, проблема была в "дровах"  |
KaSer
FREIDE, Чистая переустановка Windows всегда лучше, чем поверх него ставить... |
