MB Gigabyte GA-8IE2004P короткие гудки постоянно
SVN290566
Сообщение #1 от 26/02/2007 23:08 цитата
При включении через 3-4 секунды непрекращающиеся короткие гудки. Проц, память , вентилятор проца проверены -рабочие. На POST-CARD появляется С1, потом 00, опять С1, потом 00, затем повисает А7 и начинает свиристеть, на мониторе ни гу-гу . Если нажать Reset - все повторяется. Батарейка менялась, CMOS сбрасывался, БП в норме.
BIOS Phoenix ( судя по наклейке на м.схеме). В пост-кодах кода А7 не нашел. В чем может быть бяка?
dima644
Сообщение #2 от 27/02/2007 06:42 цитата
Питание памяти проверь и терминаторов тоже(половина напруги памяти)
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 27/02/2007 11:14 цитата
SVN290566, А после каких событий это произошло? А то впечатление создается, что мамка не может определить частоту системной шины.....
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 27/02/2007 11:31 цитата
Гигабайты так пищат на отсутствие памяти, без планок скорее всего поведение аналогичное будет.
Так что если с питанием норма - может и сокет отвалился, или ещё хуже с мостами проблема..
Iwan
Iwan
Сообщение #5 от 27/02/2007 11:55 цитата
Вполне может быть и проблема с "северным" мостом, согласен с Mikkey, в таком случае рекомендуется аккуратный прогрев чипа.
SVN290566
Сообщение #6 от 27/02/2007 22:02 цитата
Питание проверить , к сожалению , сегодня не смог - целый день в поле на вызовах. IWAN у меня вообще-то тоже сложилось впечатление , что платку погоняли, но клиент утверждает , естественно, что нет , да и батарейку снимал и CMOS clear делал.Без планок памяти ситуация аналогична. Вопрос: чип лучше прогревать сверху или снизу, со стороны платы ? И если снизу, то радиатор снять или под его весом лучше на шарах просядет ( извините за глупые вопросы , но большого опыта в пайке данных корпусов нет- " я не волшебник, я только учусь") .
dima644
Сообщение #7 от 28/02/2007 06:47 цитата
Всеже сначала померяй напруги на памяти, а убить мать всегда успееш.... улыбка
Iwan
Iwan
Сообщение #8 от 28/02/2007 13:03 цитата
SVN290566, НИКОГДА (!) не грей мосты не сняв с них радиаторы! Ибо припой в шариках, расплавившись, растечется и образует "характерную пластину" по всей площади чипа, дальнейший результат я думаю понятен (!), да и к тому же, защелки радиатора имеют тенденцию "выстреливать", и попадать куда попало, например в лоб или глаз! Если нет возможности по работать на паяльной станции, воспользуйся строительным феном и грей снизу, предварительно "пролив" чип с 3-х (!) сторон (что бы было меньше пузырьков!) по периметру флюсом, желательно гелевым (RMA-612 например) и темп-ре не выше 320-350 гр. на расст. примерно 1-1,5 см и мин. потоке в зависимости от размеров чипа. Пока "на глазок" не научишся определять степень прогрева, клади на верх чипа кусочек (1-1,5мм) припоя, как только он начнет расплавляться, прекращай нагрев. Прогревать нужно равномерно, проводя раструьом фена по окружности, описывающей площадь чипа.
Спрашивай, если что!
Удачи.
SVN290566
Сообщение #9 от 01/03/2007 22:19 цитата
Наконец -то сегодня смог замерить напругу на памяти : на терминаторах 0,94 В , соответственно на памяти 1,87-1,88 В.
А должно быть 2,5 В ( судя по надписи на разьеме DIMMа )?
dima644
Сообщение #10 от 02/03/2007 08:00 цитата
А должно быть 1,25в и 2,5в.
Ищи в стабильнике битый полевик
Iwan
Iwan
Сообщение #11 от 02/03/2007 11:42 цитата
SVN290566, Как правило у гигабайтов БП памяти расположен в правом нижнем углу мамки, прозвонить все полевики и диоды в этом районе.
AlexanderK
Сообщение #12 от 06/03/2007 22:30 цитата
Полевик стоит около самих разъемов памяти и у них так и есть, постоянный короткие гудки - ошибка памяти.
Сам недавно ковырял, клиент модуль памяти другой стороной вставил.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #13 от 09/03/2007 16:42 цитата
Mikkey писал:
можно поподробнее с этого места? улыбка
Iwan
Iwan
Сообщение #14 от 10/03/2007 01:50 цитата
Не-е-е! Ну сокет-то врядли, это все же не на К8 платформе система! А вот "северник" вполне может!
