М.Б. GA-8GEM667K Rev 1.0
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 От 31/05/2007 12:16 цитата
Итак.
Мать рюхнулась по УСБ. Побывала у одного доморощеного спеца который попытался отжечь ей порты 12(!)ю вольтами.
После чего попала ко мне в руки.
Внешние признаки следующие.
При подаче питания сразу происходит старт на 3-4 сек и мать гаснет. На пост карте в это время по 00. Ресета нет. клк залипший. 12в тоже отсутствует.
Ну для начала подкинул южник с донора а так же поменял все АПМки на плате. (у сий модели болезнь с АПМом возле агп слота бывает)
Что стало.
Подаем питание. Мать в дежурке висит около 30-40 секунд и самопроизвольно включается с теми же признаками на пост карте что и раньше. Одновременно южник пытается накалиться. Ес-но отрубаю ее дабы не догорела.
В тот период что она висит в дежурке померил напруги.
На питателе южника на П-он и на стендбае все гут.
Вопрос. куда рыть дальше?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 31/05/2007 15:07 цитата
Когда включается проверь 1.5В
Если в норме - южник дохлый.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 01/06/2007 07:16 цитата
Не южник. заведомо исправный ставил.
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 04/06/2007 11:32 цитата
Primary, А LPC какой стоит?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #5 От 09/06/2007 14:16 цитата
К сведению.
Виноватым был ICS950223AF
Замена решила неисправность.
Там видите ли 5в на 5 ногах было а на исправной только на одной
