Codam
Договорились! |
Iwan
yurikel, все это ты конечно интересно излагаешь, (невобиду ), цитата - "а мосфет отвечающий за питание южника находится в районе разъема питалова маленького кулера(на картинке) на прямой оси Слота АЖП (маленькая штука с 2 ногами и 3ей запаяна на плату(вробе маркировка 15N03)если мне память неизменяет" - конец цитаты, Но не забывай, что на слот "АЖП" то же приходит 1,5 вольта, как и +5, +12 и 3,3в. Они знаешь ли для нормальной работы видеокарты (правда не всех) необходимы! И вот как раз указанный тобой мосфет и формирует эти 1,5 в для слота "АЖП", а не для ЮМ, которому эта напруга, как слону баранка!, И если какая-то часть этой напруги (например через резистивный делитель) и приходит на ЮМ (иногда такую подтяжку делают на выходную шину IDE, правда не известно зачем(!))) Это совсем не означает, что мост только ею и питается!
yurikel
Померяй напряжения на транзисторах(помечены зеленным) и на разьеме памяти 2контакт от края (момечено зеленым)
Художник из меня неважный так шо звиняйте
(они пронумерованы1,2,3)и напиши шо получилось.
untitled1.rar 732.35 КБ Скачано: 437 раз(а)
Codam
Спасибо!
Обязательно отпишусь, но завтра. |
yurikel
| кстати в мамаше Foxconn 865G7MS-ES Сок775 1,5 тоже идут на АЖП но одновременно являются и питанием южного моста,при привышении оного на 03-05в мать начинает глючить безбожно вплоть до того что перестает загружатся. |
Codam
На ЮМ было 3.7 В это слишком много, по спецификации должно быть 2,5В поменял "мосфет" и все стало работать, но до этого еще раз сменил все электролиты.
Всем спасибо!  |
