Автор | Сообщение |
Andrei27
Есть плата Gigabyte IPE1000 , плата сама рабочая не работают только PCI слоты! Как можно восстановить работоспособность слотов? |
Mikkey
Что значит не работают?
Опишите подробно, и как проверялось. |
m.ix
Master Mixa
Andrei27 писал: | плата сама рабочая не работают только PCI слоты! |
А как и в какой момент они стали не рабочие??? |
Iwan
Andrei27, Слоты завязаны на прямую с ЮМ, от сюда и делай выводы - начни с перепрошивки БИОС, далее прозвони на "КЗ" ЮСБ порты (D+ и D-), проверь на целостность и замятие ламели в самих слотах, поотключай в CMOS все инт. уст-ва, выполни функцию "Clear NVRAM" или "ESCD", не вредно проверить целостность дорожек ведущих к слотам....пока все сделаешь отпиши... |
Andrei27
Значит так. ЮМ заменён. юсб ВСЕ работают(соответственно КЗ нет). Все PCI устройсва на плате(ide звук) работают. биос перешил. POST выдаёт, что нет тактового сигнала PCI. |
Iwan
Andrei27, Рваных дорожек и замятых ламелей в слотах, я так понимаю, то же нет? Хорошо, есть еще вариант с полудохлым клокером (он же центральный генератор с кварцем на 14,3ххх).... |
Mikkey
Так какие устройства-то не работают?? |
