Смена батарейки на маме
buzina
Сообщение #1 От 23/10/2007 17:27 цитата
Заменила батарейку на материнке, и комп перестал видеть винт. Шлейф SATA, в BIOSе не определяется.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 23/10/2007 17:59 цитата
Load Optimised Defaults
buzina
Сообщение #3 От 23/10/2007 18:04 цитата
Попробовала, всё также.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 23/10/2007 18:10 цитата
Проверить, включены ли SATA контроллеры и в какой режим.
Что понимается под выражением комп не видит винт?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 23/10/2007 22:16 цитата
buzina писал:
Шлейф SATA
buzina,
Что б SATA можно было видеть
1 нужно сбросить настройки BIOS
2 включить контроллер SATA
3 Включить RAID если используется
4 Сконфигурировать правильно RAID винты
5 Можно для быстроты загрузку иказать последовательность загрузки HDD CD FDD
Iwan
Iwan
Сообщение #6 От 24/10/2007 12:11 цитата
buzina, Дело в том, что при смене батарейки информация в CMOS теряется, и при следующем включении ее нужно восстановить - выставить дату/время, переоределить HDD, настроить RAID-massive ( если он был задействован ранее), если был использован SATA HDD, насторить его режим работы (совместимый или расширенный) - в противном случае возможен крах ОС или просто не будет загрузки, определить порядок опроса устройств для загрузки, проверить не включился ли по умолчанию какой-нибудь режим разгона, выставить в автоматический режим настройки памяти и процессора, проверить активацию и настройки интегрированных в мат. плату устройств.
P.S. То же самое приходиться делать и при сборосе CMOS джампером (CLRCMOS он же JBAT)
Ярослав
Ярослав
Сообщение #7 От 25/10/2007 13:49 цитата
Батарейка правильно вставлена?
buzina
Сообщение #8 От 26/10/2007 19:26 цитата
Спасибо за помощь, загрузка пошла. Настроила RAID винты.
