Автор | Сообщение |
yadupati
TUSL 2C, 815EP, 1.2 Tualatin, Nvidia Tnt Riva 32
Милицейская сирена при включении системного блока, видеосигнала нет. Выдернул все - остался процессор, сигнал не изменился.
Началось так: на 20% разогнал частоту на видеокарте попавшейся утилитой ASUS, поработала с недельку. Потом комп начал включаться с 5 раза, потом с 50, потом вообще потух. После включения работал стабильно.
Сбросил БИОС, перепрошил - корректно, включал при вынутой видеокарте, подключал к другому, исправному блоку питания... Ниче не помогает из ньюбу известного.
Какую часть мамы оторвать и выбросить, чтобы снова все заработало? |
Трям
Сирена - проца не видит, хотя 370-й сокет не на шарах.. странно.. конденсаторы не попухли на матери ?? |
yadupati
На вид ни один из конденсаторов не деформирован.
Наверное время пришло. Спасибо. |
m.ix
Master Mixa
yadupati писал: | Милицейская сирена при включении системного блока |
Может быть из-за превышения температуры! И всё что с этим связано.
Датчики и то что они дачкуют. |
mechanics
смотрим питание трехвольтовое. пальчиком щупаем D1802 (или В1202). около памяти в районе правого верхнего угла, кстати там и кондеры должны быть дохлыми. кстати, прибором измерения делали? или только музыку слушаем? |
yadupati
Слушал только музыку. Попробую всё.
Теперь вспомнить, в чем измеряется напряжение - в гауссах или вольтметрах, а дальше как по маслу. За выходные управлюсь! |
yadupati
Мужики, пасиба!!!
"странно.. конденсаторы не попухли на матери ??"
"около памяти в районе правого верхнего угла, кстати там и кондеры должны быть дохлыми"
В десятку
У двух конденсаторов (один в указанном месте, второй - рядушком с чипсетом, однотипные кондеры) из задницы какие-то куски резины торчат.
Ща я ее попаяю!!! |
m.ix
Master Mixa
yadupati писал: | из задницы какие-то куски резины торчат.
Ща я ее попаяю!!! |
Менять а не паять надо. |
yadupati
Пять - чего уж там мелочиться, подозрительных конденсаторов - 1500 мкф, 6.3В заменил на новенькие.
Комп взлетел птичкой! Хэппи энд!
Мужики, я благодарен вам за дельные советы ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
mechanics
тестером померяй напруги 3,3 В , 5 В, 12 В. и на процессоре. там кондеры вспухают в том числе и из-за "текущих" мосфетов |
