Автор | Сообщение |
Kserv
Модем номсально определяется системой, но постоянно горит CD, и не происходит набора номера. Микросхема U7 RT9184A немного греется, и на выходах разные напряжения относително разных ног GROUND, могу точно вымерять и расписать, сейчас даташиты изучу получше.
Может кто чего подскажет, или ссылкой поделется. |
Kserv
На запрос опросить модем, отвечает, что модем не отвечает, никаких щелчков и никаких миганий не происзодит.
Микросхема U7 RT9184A даташит нашел но похоже не тот, сейчас имеем на ногах:
1 - 1,8v
2 - 5,0v
3 - 3,3v
4 - 4,8v
5-6-7-8 - Ground |
Mikkey
В терминале нужно общаться, а не опрашивать.
Может он в кернеле и ему просто прошивку нужно восстановить. |
Kserv
Kserv
Нихрена он через терминал не работает.
Иногда ошибка вываливается, иногда просто колом стоит на команды не рагирует.
Еще заметил, при включении 2 раза вспыхивает индикатор CD а на 3-й раз загорается.
ДОБАВЛЕНО Февраль 07 2008
Еще заметил, при включении 2 раза вспыхивает индикатор CD а на 3-й раз загорается. |
Mikkey
