Сгорел процессор?
На страницу Пред.  1, 2
elgen
Сообщение #21 От 10/03/2008 06:55 цитата
ИгорьG, тут уже была ссылка на ромбай вот http://www.rom.by/forum/Детали_и_схемы_материнских_плат там собрано полезное. или вот еще http://www.rom.by/forum/Схемы_материнских_плат_и_видеокарт?page=2 да и по нашему форуму поиском должо дать несколько тем со схемами.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #22 От 10/03/2008 19:13 цитата
спасибо, классный сайт, столько мануала к различным платам
ДОБАВЛЕНО 10/03/2008 20:48
Кондер оказался целым. Что может коротить по питанию USB? Может бывает, что чаще всего здесь вылетает? Буду благодарен за любой совет. Все элементы на вид целые.
IIK
Сообщение #23 От 11/03/2008 05:59 цитата
По USB коротит южник недовольство, огорчение , славится этим 865 чипсет. Кстати,в дежурном режиме он греется весьма прилично (битый).Крайние ноги- питание +5в и земля, два средних -данные, их сопротивление на корпус от 30ом и выше, в зависимости от тестера, и Одинаково, по всем USB входам. Если разница более единиц омов, то пробой, как правило. Нумерацию не привожу, т.к. кто откуда считает-это дело вкуса.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #24 От 12/03/2008 17:37 цитата
не похоже на южник. Во первых не греется он, а во вторых коротит не по данным, а чисто по питанию. И вообще странно себя ведет дежурка. При включении 3 вольта. Секунд через 15 начинает подниматься напряжение. в итоге 4.8 в. Но ничего не запускается. Кто знает, куда оно поступает на плате? Кроме 14 ноги.
IIK
Сообщение #25 От 13/03/2008 05:55 цитата
Дежурка идет во много мест. Питание юга, MIO, иногда-памяти, НА USB(через джамперы), PS/2, да еще в кучу мест, все не упомнишь. Кстати,вспомнил сейчас интересный ремонт- мать коротила по питанию USB-там перегородку металлическую между верхним и нижним р-мами выломали!-вот она и сажала все на землю -пришлось менять всю коробочку-2USB+Lan.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #26 От 13/03/2008 17:32 цитата
спасибо, подсказали что скорее всего виноват БП. Не держит напряжение раз через несколько секунд напряжение выравнивается. Но другого у меня нет, чтобы проверить.
