Не опознается сканер Canon CanoScan 4400f
Dark Angel
Сообщение #1 от 10/07/2007 14:35 цитата
собственно сабж. При подключении пишет что найдено неизвестное устройство, искать драйвера не пытается. Подскажите в чем проблема
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 11/07/2007 12:45 цитата
Так а дрова ставились? Часто нужно сначала дрова поставить, а потом уж сканер цеплять.
Если у дров не своего инсталятора - то натравить это неизвестное устройство на дрова принудительно из диспетчера оборудования.
Iwan
Iwan
Сообщение #3 от 11/07/2007 12:52 цитата
Dark Angel, Вообще то, на подобные устройства, сначала прописывают все дрова и управляющую прогу, а уж потом подключают сканер!
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 13/07/2007 15:25 цитата
Iwan, Mikkey, Тут есть 2 варианта. В 1м случае ось помечает желтым значком устройство но определяет его тип. например ScanJet1200, второй варинт когда пишет "Неизвестное устройство" и тоже помечает желтым знаком. тогда проблема уже не в драйверах а в усб адаптере того же сканера. Хотя в редких случаях когда устройство совсем уникально ось может и не определить его тип.
Dark Angel, если есть драйвер попробуйте ручками его поставить через "Панель управления" -> "Камеры и сканеры"
Не помогло?
Поставьте Everest32 посмотрите что он говорит о сканере. Определяется ли его тип Ven_id, Dev_id. Не определяет? ПОяльник в руки и вперед. На вашей модели один транзистор вылетает в питании, появляется просдака на 5в. Можно завести кинув провод с паралельной цепи.
Iwan
Iwan
Сообщение #5 от 13/07/2007 15:45 цитата
Primary, Я с тобой согласен, но Dark Angel, не написал ни чего о порядке прописки/подключения своего девайса, поэтому я и по рекомендовал ему этот порядок действий!
Кстати, Primary, , мамка асусная то твоя зажила? где ключи на ЮСБ менял?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 от 14/07/2007 08:26 цитата
Iwan, Ж) оффтоп конечно. Ожила. там не ключи. ЮМ перебросить пришлось недовольство, огорчение ЮМы в дефиците стали. ich5 вообще не найти...
Iwan
Iwan
Сообщение #7 от 16/07/2007 13:15 цитата
Primary, Жаль что ты не в Москве, десяточек мог бы подкинуть....
NikiMelix
Сообщение #8 от 31/01/2009 23:16 цитата
Господа, подскажите, пожалуйста, почему устройство с нормально установленными дровами определяется как WIA-Canon 4400F, что не позволяет полностью воспользоваться пакетом программного обеспечения. Спасибо
