Проблема DVD RW NEC 3540A
Lott
Сообщение #1 от 01/09/2006 22:43 цитата
Здравствуйте, я новичёк на этом форуме, проблема привела. Так вот уважаемые гуру, есть привод NEC 3540A который отказался читать и писать CD, однако DVD пишет и читает свободно. Глядя на всё это я сменил прошивку с 1.01 на 1.04, но толку никакого. Вырубал COM службы и переустанавливал Nero, результат отрицательный. Удалял из ОС ID контроллеры, аналагично. Признаки шума двигателя, постукивания головки, и др. дефектов отсутствуют. Я уже из сил выбился, посоветуйте что-нибудь. Заранее спасибо!
Иваныч55
Сообщение #2 от 02/09/2006 12:09 цитата
Лазер умер, смирись. Мрут пачками.
Lexxsus
Сообщение #3 от 27/09/2007 16:25 цитата
У меня вопрос! Может есть у кого схема этого dvd или может сталкивался с проблемой питания, при включении питания не подает не каких признаков.
unza
unza
Сообщение #4 от 27/09/2007 20:42 цитата
Прозвони диод D301 (я по NEC-3550 ориентирую), если звониться в обе стороны (150- 500 ом), меняйте!
Абдыгаппар
Абдыгаппар
Сообщение #5 от 28/09/2007 20:26 цитата
у меня тоже было , все дело в лазере
у меня DVD не читал и не писал
Zatos
Zatos
Сообщение #6 от 23/03/2009 16:26 цитата
У меня привод [3540А] просто взял и перестал определяться slave-ом. Определяется только Master-ом на отдельном шлейфе. Болванку вставляешь, раскручиввает, а читать не хочет.
Имеет смысл его в ремонт отдавать? Сам я в этом слабо разбираюсь.
Спасибо.
neo831
neo831
Сообщение #7 от 23/03/2009 20:23 цитата
Посмотри, сколько новый стоит и задумайся...
Edinolichnik
Сообщение #8 от 24/03/2009 10:20 цитата
Zatos, попробуй прошивку обновить - процент не велик, но вдруг поможет хммм... Если не поможет - лучше куплять новый, ремонтить нецелесообразно.
