2SD1307 в БП SUMMIT ATX-300
axle
Сообщение #1 От 16/04/2009 15:00 цитата
Возникла проблемма подбора аналога для транзистора 2SD1307 (корпус ТО-220), стоят в блоке питания SUMMIT ATX-300 двухтактная схема на базе SG6105D. Понимаю что существуют куча аналогов для этого транзистора , но для меня новичка в этом вопросе это затруднительно. Понятно что надо подобрать по параметрам не ниже родных , но как во всей массе транзисторов отсортировать их, может существуют какие либо поисковики где можно задав исходные данные (цоколёвку, тип, корпус и тд) высеять нужное. А то в наших магазинах , говорят давай только номер , и сами даже не ориентируются в том что продают (у них всё отсортировано и разложено только по номерам транзисторов).
Да, посмотрел по справочнику параметры 2SD1307 имеем
Uке,В 350В
Iк,А 6 А
Pк,Вт 35 Вт
Мне сдаётся что для 300 ВТ на выходе БП это слабоватый транзистор
Вобщем каким мне заменит этот транзистор из ходовых, и как в будущем грамотно нужно искать замену.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 16/04/2009 15:58 цитата
http://www.datasheetarchive.com/2SD1307-datasheet.html - читаем колонку справа подмигивание
ЗЫ первая же ссылка в Гугле. Лень было набрать?! грубость
TE
Сообщение #3 От 16/04/2009 18:01 цитата
axle, если не знаешь полную маркировку транзистора, постарайся правильно переписать то, что написано на корпусе транзистора - D13007. Это транзистор STD13007, меняется на 13007 или 13009 с любыми буквами, 2SC4106, KSC2335, 2SC3039.
axle
Сообщение #4 От 16/04/2009 21:10 цитата
gonzo,
Лень было набрать?!
За ссылку спасибо , кто же знал что на этом сайте бдет колонка справа подмигивание , однако там получается что замена просто предложена как чей то комментарий к даташиту, и нуждается в дальнейшей перепроверке головой. Но всё же это лучше чем ничего.
TE,
Нет там явно написано D1307 то есть 2SD1307
TE
Сообщение #5 От 16/04/2009 21:46 цитата
Приведенные тобою параметры транзистора вполне допустимы, чтобы использовать их в данном блоке, но лично мне не попадались. Возможно блок уже ремонтировался и кто-то их туда воткнул, сомневаюсь, что такие старые транзисторы устанавливались в относительно современном блоке. Кстати, он один или их пара? Если один (в дежурке), то в блоке побывал ремонтер и транзистор должен быть другим.
axle
Сообщение #6 От 16/04/2009 22:12 цитата
БП не ремонтированый во всяком случае была защитная наклейка , в дежурке стоит другой тр.
Иваныч55
Сообщение #7 От 16/04/2009 22:59 цитата
axle, кто-то из вас двоих ошибся: или вы, или китайцы, склепавшие эти транзисторы. Нолик пропустили.
TE
Сообщение #8 От 17/04/2009 08:49 цитата
Давай фотографию.
axle
Сообщение #9 От 26/04/2009 12:25 цитата
Лучше поздно чем никогда -описываю итог
Ввиду своей упёртой натуры (иногда помогает) улыбка всё же нашёл 2SD1307 и впаяв-включив-получил красивый фейерверк оного.
После этого впаял 13007 без каких либо буквенных индексов (в магазине уверили что аналог D13007) получил работоспособный БП (+ после замены пробитого полумоста +12В).
Так что делаю вывод - не надо верить тому что написано (всякие полулегальные производства в этом помогут)
А что по поводу
Давай фотографию
Что это даст, корпус ТО-220 с надписью D1307 , причём больше никаких надписей (что и настораживает)
кстати купленный мной D13007 то же как то странно маркирован - стилизванная (как бы жирноватая и чуть наклонённая) буковка S и ниже надпись индекса 13007 и больше ничего. Правда работает браво!
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #10 От 26/04/2009 14:11 цитата
axle писал:
.. всё же нашёл 2SD1307 и впаяв-включив-получил красивый фейерверк оного. ...
смех проделать этот путь чтобы убедится в глупости.. и потратися лишний раз..
говорят - не трогай больно будет- ан нет - потрогать хочется.. смех Запретный плод сладок... или натура словянская голливудская улыбка
Зато теперь будешь знать..
Что то мне из рассказов Задорного напоминает.. голливудская улыбка
