popka
Добрый день. У меня такая проблема. Сегодня включаю комп-на мониторе черный экран и ничего нет. Он у меня подключен через DVI-D порт. Бился,бился-наконец взял и соединил комп с монитором другим кабелем через другие входы-D-SUB порт.
Все заработало. Теперь вот думаю как узнать что неисправно-кабель DVI-D,выход с компа DVI-D,вход монитора DVI-D или может полетели какие-нибудь видео драйвера ?Может кто подскажет как это определить. У меня монитор SyncMaster T200 c входом DVI-D и D-SUB.А материнка-B85M-D3H-A с видеоадаптером HD Graphics 4600.И запасного монитора нет. Как и компа. У меня стоит Windows 10. |
popka
Купил новый кабель DVI-D.Все равно черный экран и плавает надпись проверьте сигнальный кабель. |
popka
Нашел кнопки на мониторе. Там можно выбрать источник сигнала -VGA или DVI. Но все равно при подключении кабеля DVI-D черный экран.И нажимал и Avto и Source .Ничего не помогает |
Роман Гордеев
Если при подключении к другому с/блоку "у соседа" так же монитор себя ведет - Вам в тему по мониторам, да и в сети есть по подобным проблемам у самсунгов. Пока не подключите к другому с/б - 50/50 м.б. проблема по разные концы кабеля, неужто не к кому на пять минут напроситься?
И отключите спящие режимы в 10-ке: "...в Windows 10 проблемы с настройкой таких переходов встречаются чаще, чем в версиях рангом ниже....Для отключения гибернации следует....Однако вышеприведенные действия помогают не всегда....со строки рекомендованного включения быстрого запуска в параметрах завершения работы нужно убрать «птичку»..." |
dima644
popka, На вашей материнке есть встроеное видео от INTEL(с обоими разъемами).
Извлеките свою видюху из системника, подключитесь к разъему DVI на материнке и узнаете где собака зарыта(в монике или в видюхе). |
popka
У меня там нет видеокарты.Она встроенная в материнку .И я был подключен к разьему DVI-D.Теперь у меня подключено к D-sub.Потому что цифровой сигнал исчез.Кабель заменил. дальше не знаю что делать. |
popka
Как я теперь понимаю все случилось после того как я при передвижении монитора случайно нажал кнопке Source на мониторе.После этого исчез цифровой сигнал.Теперь хоть что нажимай работает только VGA. |
Rom-Zecs
popka
Если вы про сброс на компе-то это уже делал неоднократно. |
Роман Гордеев
Вам на monitor.net.ru все рассказали и напредлогали, Вы монитор вскрывали-осматривали? За эти дни можно было найти, к кому его подкинуть на ноут-системник д\проверки. |
popka
Пока не было времени. много работы.Но я это обязательно попробую. ![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
