gtl 500w-120mm схема
ssipk
Сообщение #1 От 11/09/2017 16:23 цитата
Добрый день. Нужна схема на данный блок питания.
Высоковольтная часть собрана на ключах 13007.
и шимке sdc606p. Возле 13007 с обратной стороны платы smd резисторы выгорели. Дайте пожалуйста кусок схемы либо номиналы резисторов.
Witewut
Сообщение #2 От 11/09/2017 18:14 цитата
http://www.sdc-semi.com/e/UploadFile/SDC606P_EN.pdf
похоже это ШИМ+транзистор дежурки.
ШИМ будет что-то типа TL494 (AS7500 etc.); или более продвинутых AT2001-2003-2005; SG6105.
Реальная мощность БП около 200W.
Определитесь в какой цепи стояли резисторы, заодно подберите схему к своей шимке. Может маленькие электролиты в базах ключей высохли, 1-10uF 50V. заодно там диоды зенера питание с дежурки маленькие биполярники надо проверить. Включаем через лампчоку
ssipk
Сообщение #3 От 12/09/2017 11:34 цитата
Спасибо!!!
