airo
собственно такая вот проблема:
ввиду того, что наши Дамы очень любят экономить бумагу, вложили "черновой" листик вместе со скрепкой со степлера.
и конечно, что и следовало было ожидать - рвется термопленка.
данный девайс заменил, термепленка вроде подошла как от 1200й модели. но проблема состоит в том, что в тот момент, как выходит лист из принтера, раздается душераздирающий треск термопленки. Тонер на первом/втором листе даже не пропекается. Далее все отлично, но треск
Подскажите, как быть. ![Прошу помощи](https://monitor.espec.ws/images/smileys/help.gif) |
tokar
airo, а смазку на термоэлемент наносил? |
airo
принтеру 2 недели, смазка в принципе целая, но если нужно, найти то можно, если дело действительно в ней!
встречный вопрос, смазка на термоэлемент - какой аналог можно достать, обычно с чем идет, (достать проблемы нет, но в целях повышения грамотности ) |
tokar
airo, если смазка ещё свежая, а заменить нечем - оставляй её. Собери чистую смазку , очисть (ацетоном) налипший тонер в местах где была порвана плёнка (обычно нагартовка тонера есть), затем равномерно нанеси смазку по всей поверхности т.элемента. Причиной треска может быть и сама пленка ( толстая, тонкая, плохое покрытие - липнет тонер, и т.д. Вобщем левота). Бумага влажная (относительно) - попробуй прогнать один и тот-же лист 2-3 раза и послушай как меняется звук. По поводу смазок, плёнок и т.д. смотри здесь:
http://www.zipzip.ru/news_lab.htm#smazki |
Lbvf
изо размазывает или просто не пропекает? |
Каприкорнус
Может принтер собрал неправильно?
Тем более тонер не запекает. |
AnatolyR
Проблема может быть как в самой термопленке - меньший диаметр. Встречался с такими пленками: особенно грешат черного цвета. В этом случае пленка будет хрустеть при любой смазке. Если же пленка не "левая" то то дело только в смазке. Советов по смазке много но все приходит только с опытом.
Не спеши ставить печку в принтер сначала прокрути ее вручную. Много чего увидишь. |
aruev
Проверь пленку по длинне.Встречаются пленки не только меньшего диаметра,но и большей длинны,примерно на 5-6 мм. |
TVmast
мог плёнку не тем концом поставить. Серый край ставится к резиновому ролику на краю тефлонового вала. А вобщем ты что-то не так собрал. |
Tyger
Печки в 1300 - какашка редкостная. Необязательно ловить скрепку, чтобы накрылась пленка. Иногда начинает сама по себе лезть на край и писец... Зачастую виноваты в этом подшипни скольжения резинового прижимного вала. Шейки вала необработаны вообще, съедают пластик в момент. Но это отступления. Просто пусть готовятся. Пленки будут теперь регулярно лететь. НР рекомендовало менять печку в сборе. Возможно они и правы, но цена
Под началом у меня довольно много этих уродцев. Что могу сказать. Пленки летят достаточно часто. Мажу обычно силиконовой термостойкой смазкой. Продается у нас в радиотоварах. По консистенции напоминает медузу. И такая же слегка белесоватая. Хватает довольно надолго. Искать чего-то специальное просто влом. Пленки тоже разные бывают. Черные не всегда пропекают, быстрее облезают. Похрустывают, но работают. Почему-то меньше пытаются уползти на край. Серые - как повезет. Прибалтика вроде запекает нормально, но частенько бывает брак (упорно сползает. Видимо неравномерная толщина).
Причина треска обычно бывает в неравномерном трении. Решение - равномерно размазать смазку ТОНКИМ слоем. Если прогнать лист на полуразобраном принтере, видно что какой-то край подтормаживает и пленку скручивает. Возможно приработется, но скорее порвется. Следует обратить внимание и на резиновый вал, Чтобы небыл подран скрепками. Менять лучше на мягкий. Твердый имеет большую плотность, не всегда пропекает.
А вообще - проверить сборку в первую очередь.
Да, на холодную и в работе пленка идет совершенно по разному. Много и не увидишь. Разве, чо явный косяк.
Уф-ф! ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
airo
спасибо огромное всем, пленка притерлась, немного помогла и смазка.
Тред можно закрыть! ![голливудская улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-8.gif) |
Гость
Tyger, на сколько хватает примерно смазки и при какой нагрузке в среднем? |
Tyger
Ну, если навскидку, то заправок от шести до десяти. А потом пленку урабатывают. |
Igor K.
Интересный момент - прибалтийские плёнки диаметра 5L всегда работают тихо, а диаметра 1200 у меня очень часто хрустят. При этом совершенно независимо от типа и количества смазки и общей выработки печки. Хруст может немного уменьшится, но совсем не проходит (если сразу появился). То же и на 1010 и т.п. Клиенты не в восторге, хотя Литовская плёнка точно лучше черных Краснодарских, Московских и пр. |
Tyger
Ой, сдается мне, что серую тоже начали пьяные китайцы лепить. |
uncommon
Ребятки, я тут краем уха увидел, что идёт речь о замене плёнок, можете ещё раз обьяснить?
Сам тен с ОБРАТНОЙ стороны чем мажут? Там какая-та жёлтая или белая гадость была в тех местах, напоминающая термопроводящую мазь, где тен прижимался к элементам. И ещё скажите пожалуйста, плёнку всю надо мазать изнутри термо-смазкой или только в том месте, где она с теном соприкосается, либо сам тен мазать? Плёнка вообще вращается в процессе, либо фиксирована?
Заранее спасибо! |
tokar
uncommon, если разговор про нр1200-1300, то в районе термодатчиков - не мажется ни чем, термопредохранитель - иногда попадался намазанный термопроводной пастой, но чаще без оной. То что "Там какая-та жёлтая или белая гадость была " - это затекла термосмазка (моликотовая,белая), смешаная с пылью, которая образуется от трения термоплёнки по корпусу нагревателя. Плюс температура - всё это образует кашицу от жёлтого до коричневого цвета.
По поводу смазки - пару капель силиконового масла равномерно размазывают по поверхности тена, плёнку мазать не надо. Если она (плёнка) б/у - протереть внутри от остатков старой смазки.
Плёнка вращается посредством резинового вала, прижимающего через плёнку бумагу к нагревательному элементу. |
Biryk
Не зависимо от того новый не новый, смазку нужно ложить. Также советую взглянуть на буксы (подшипники резинового вала) их тоже смазать
лутше всего графитовой смазкой. Если термопленка НЕ фирменная, скрип может происходить от заступающего края (длинее фирменной) советую обрезать иначе завернется край и пленка порвется. Хрустеть могут из -за того что диаметр пленки несколько велик (0.5мм достаточно чтобы захрустело).
Количество, 5 -6 камочков размером со спичечную головку... наносится на тот край пленки которым будет одеваться (чтобы равномерно размазалось).
Пленка должна садится плотно (не висеть), после прогрева она несколько растянится и будет ходить свободно. Пребалтийские нормальные пленки но не всегда, некоторые прослабленные посему будут хрустеть. |
Biryk
uncommon
Господа, подскажите ещё пожлуйста. Я слышал есть какой-то ньюанс в самом процессе замене плёнки, слышал её как-то одевать надо не просто - с помошью бумаги, не знаю чушь это или правда, потому что с этим не сталкивался. Её вообще руками можно брать, или она должна быть обезжиреной снаружи? К какому краю она должна быть ближе? На всех моделях есть разница какой стороной её ставить (серая полоска) ? |
