SANYO CLT-D20 как бы трубку зарегистрировать.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
rodnov
Сообщение #1 От 07/11/2004 09:49 цитата
функции регистрации в меню трубки я не нашел. Иструкция об этом тоже умалчивает . А вот в базе нажатие на PAGE - приводит к периодическому морганию. Но если клавишу PAGE долго не отпускать то лампочка начинает коротко мигать три раза потом пауза затем опять три раза и так минуты три - смахивает на регистрацию. Вообщем без прошивок не обойтись - поделитесь у кого есть - мне такой зверек еще не попадался
Petr.I
Гость
Сообщение #2 От 01/12/2004 05:13 цитата
Разобрался? у меня таже проблема.
Petr.I
Гость
Сообщение #3 От 01/12/2004 05:22 цитата
что-за глюк вообще с этими телефонами. один поработал неделю и связь с базой потерял. другой тоже недельку отпахал и вообще что-то гонит, сначала на дисплее пишит поиск, потом вроде регистрируется и зависает. или просто сразу зависает. бывает пишит всякую хрень на дисплее и всё.
Petr.I
Гость
Сообщение #4 От 02/12/2004 07:18 цитата
что никто не сталкивался?
driver1
Сообщение #5 От 02/12/2004 17:58 цитата
прошивка есть только разместить не удалось её тут
Petr.I
Гость
Сообщение #6 От 03/12/2004 08:09 цитата
можешь скинуть . и как его прошить.
Андрон
Сообщение #7 От 04/12/2004 16:45 цитата
Пришел D10 с отвязанной трубой . Методом научного тыка нашел привязку.
  SANYO CLT-D10U.txt  418 Байт  Скачано: 1050 раз(а)
SuperLu
Гость
Сообщение #8 От 31/01/2005 10:57 цитата
Новые Sanyo D20/D30/D40 просто дрянь. Мы не так много их закупили и практически все прошли через сервис.У меня есть здоровая труба и здоровая база, а зарегить их не могу. А хотелось-бы
Гость
Сообщение #9 От 15/03/2005 23:00 цитата
у меня получилось зарегистрировать так: На базе держал кнопку пока не заморгала. На трубе вынул батарейку и вставил на место, запросило пин, набрал 1111 и труба зарегистрировалась но почемуто под вторым номером. и теперь если отключаю базу, нужно проделывать туже процедуру шок
Ayrat
Сообщение #10 От 25/03/2005 14:26 цитата
Да голименькие телефончики. Вот вам прошивки на 20 модель. А вообще, я заметил, что перепрошивка излечивает многие неисправности этого аппарата. Сам поднял так аппаратов 15.
  CLT-D20.rar  1.34 КБ  Скачано: 993 раз(а)
JIK
Сообщение #11 От 11/02/2010 14:27 цитата
Дружище!
Получилось ли и как тебе разобраться с глюком на sanyo clt-d20, где требует PIN?
JIK
JIK
Сообщение #12 От 10/06/2010 17:29 цитата
Скопировал я файлы с прошивками (*.bin), а что дальше делать, чтоб воостановить работу базы и тубы ( аналогичные глюки), и как - не знаю. Подскажите, братцы!!
BVJ
Сообщение #13 От 11/06/2010 04:42 цитата
Куда скопировал? Копировать их надо в микросхемы 24xx, в трубу и базу. Заодно в трубе обязательно пропаивать флеш, а иногда бывает надо и проц. Платы у них очень тонкие и при нажатии на клаву возникают непропаи.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
