Алкотел ТАр 207 не срабатывает соединение
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
На страницу Пред.  1, 2
Doc3
Сообщение #21 От 07/11/2010 12:56 цитата
R2 и R15 в норме. h21 транзистора проверял перед установкой. Оно равно 85.
Про R15 говорил еще ранее. Он стоит последовательно с led1, который нормально светится.
А вот, уменьшить его попробую, чтобы загнать транзистор в глубокое насыщение. Может тогда нормально откроется.
ДОБАВЛЕНО 07/11/2010 14:54
Пробовал шунтировать R15 сопротивлением 1.8К. Напряжение на эмитере с 19 снижается до 13, а на коллекторе с 8 увеличивается до 9. Остается еще целых 4 вольта.
Если телефон подключен к 60 вольтам через 1.5К, ток в цепи не может превышать 40 ма.
Может мне транзисторы из какой-то паленой партии подсунули?
Попробую найти какой нибудь другой аналог.
BVJ
Сообщение #22 От 07/11/2010 18:03 цитата
Обычно считают, что для того чтобы гарантированно транз был в насыщении при любом токе и разбросе к.у., нужно дать в базу ток в 10 раз меньше тока коллектора, т.е. здесь достаточно 3 мА. Что-то у тебя непонятное. А нижний транз A42 точно нормально открыт? И сколько падает на светодиоде?
Doc3
Сообщение #23 От 07/11/2010 19:06 цитата
Как работает транзистор я знаю. С моим, видимо, не все в порядке.
На светодиоде не смотрел, а на R15, который я снизил до 2К, сейчас падает 10 вольт (ток базы не менее 5 ма). На Б-Э Q3 падает 0.7 вольта.
На эмитере транзистора 13,2 вольта. Значит на светодиод и открытый А42 остается 2.5 вольта. Все сходится.
На ключе падает теперь 4 вольта. При таких параметрах, общий ток через транзистор не превышает 33 ма. Максимально рассеиваемая транзистором мощность теперь составляет 0.132 Вт. Предельнодопустимая для КТ3157 мощность 0.2 Вт. Поэтому, я плюнал на всё, так как срач на столе уже надоел, собрал телефон и включил его в телефонную сеть. Телефон нормально работает. Слышимость после замены сгоревшего ZD5 хорошая.
Еще раз большое всем спасибо!
Поздравлюя всех с праздником Великой Октябрьской Революции!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
