texet TX-D4300A нет гудков
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
ckorpion
Сообщение #1 От 04/12/2010 20:34 цитата
texet TX-D4300A нет гудков, при наборе номера звонок проходит на другой телефон, беру трубку ни чего не слышно. При звонке на аппарат нет мелодии.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 04/12/2010 20:53 цитата
ckorpion, мы поняли что со слухом у тебя всё в порядке.
Ну а что б взять тестер в руки, для этого разрешения на форуме не нужно спрашивать.
ckorpion
Сообщение #3 От 05/12/2010 11:43 цитата
и не только со слухом но и с паяльником и тестером я на ты. ещё бы знать в чем проблема в трубке или в базе.
rommy
rommy
Сообщение #4 От 05/12/2010 15:24 цитата
Проблема скорее всего в базе.Сначала проверить электролит в блоке питания.
BVJ
Сообщение #5 От 05/12/2010 15:48 цитата
Зарегистрируй на нем трубу от своего Panasonic Kx-Tg8321Ru и узнаешь где проблема, в трубе или базе. Если набор работает, то вряд ли проблема в питании.
rommy
rommy
Сообщение #6 От 05/12/2010 16:05 цитата
BVJ, был один тексет,так он набирал,звонил всё как положено.Но иногда он самопроизвольно звонил,даже без линии.Причина была во вздутом электролите.Поэтому я всегда в тексетах проверяю электролит,а потом всё остальное.
ckorpion
Сообщение #7 От 05/12/2010 16:17 цитата
ну блок без повреждений не разберёшь, попробую другой блок.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2010 17:57
подключил питание трубка начала звонить просто так.
BVJ
Сообщение #8 От 05/12/2010 18:13 цитата
rommy, это конечно правильно, питание проверить надо в первую очередь. Но я имел в виду по вероятности, от питания могут быть разные глюки и сбои, но вряд ли будет работать все кроме звука.
ckorpion, блок не обязательно разбирать, можно просто посмотреть пульсации, для этого есть такой прибор как осциллограф. А без него в радиотелефоны лучше вообще не соваться.
ckorpion
Сообщение #9 От 05/12/2010 18:42 цитата
осциллографа нет.
rommy
rommy
Сообщение #10 От 05/12/2010 19:14 цитата
ckorpion писал:
осциллографа нет.
Ну тогда для проверки припаять електролит прямо на разъём питания базы.Или подать питание с другого 100% исправного блока.Если с питанием будет всё нормально но поломка останется,тогда очень похоже на слетевшую прошивку еепром.Конечно если цепи линии исправные.
Кстати,в базе случайно нет отдельной платы на 6 проводах?
BVJ писал:
Оно то так,но я в тексетах,алкотелах и прочих чудесах китайской инженерии в первую очередь проверяю электролит при вот таких поломках.
ckorpion писал:
Блок питания "кривой".Или он импульсный или имеет утечку с 220в.
ckorpion
Сообщение #11 От 08/12/2010 18:21 цитата
блок питания рабочий (проверил на другой базе),
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 19:44
подключаю питание, нажимаю на вызов идут сильные помехи.
BVJ
Сообщение #12 От 09/12/2010 07:09 цитата
Какие помехи, кому, на что, на телевизор или приемник?
Блок питания может на одной базе работать, а на другой нет.
Имхо без осцилла пустая трата времени и один гимор, все равно что ремонтировать с закрытыми глазами.
ckorpion
Сообщение #13 От 09/12/2010 17:01 цитата
схема есть?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
