Panasonic KX-TCD435UAW
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
san123
Сообщение #1 от 05/12/2011 14:17 цитата
Здраствуйте форумчане.Радиотелефон Panasonic KX-TCD435UAW(база) труба KX-A143UAW работает только на растоянии10-15см от базы? где копать?
master34
Сообщение #2 от 05/12/2011 14:50 цитата
san123 припаяй крышку экрана ВЧ блока к корпусу, часто бывает такое из за плохого контакта.Или если трубу роняли то отлетают пайки ВЧ блока.
rommy
rommy
Сообщение #3 от 05/12/2011 14:58 цитата
san123, если нет в наличии паяльной станции и опыта работы с этими телефонами,то копать будут в мастерской.
BVJ
Сообщение #4 от 05/12/2011 15:55 цитата
master34, где ты там видел крышки экрана? У 400 серии их никогда не было, экраны припаяны намертво и крышек не имеют.
Причина в обрыве ВЧ-блока, скорее всего по цепям питания передатчика или в антенне, или сдох УМ передатчика 6818. Если обрыв, то скорее всего в трубе.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 от 05/12/2011 22:58 цитата
есця там крышка, припаяна или нет- не помню
BVJ
Сообщение #6 от 06/12/2011 01:42 цитата
Не помнишь - посмотри вместо того чтобы трепаться попусту. Экран у них выштампован из одного листа без каких-либо крышек и других дополнительных деталей. Сверху приклеен бумажный стикер с партнамбером.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 от 06/12/2011 14:44 цитата
точна, разделен на 2 части, как в 500 серии
Alexo
Сообщение #8 от 09/12/2011 00:41 цитата
master34 писал:
Совершенно верно, и как правило в верхней части, где соединение с антенной.
BVJ
Сообщение #9 от 09/12/2011 05:24 цитата
Сделай фотку и покажи где там у тебя что-то недопаяно и надо припаять.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
