Motorola D701 нет гудка[РЕШЕНО]
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 02/03/2012 16:14 цитата
Трубка с базой конектится ,даже слышен набор в трубке ,линии не коротит,но самого гудка нет!
vbonev10
Сообщение #2 От 02/03/2012 21:38 цитата
Смотреть линейные цепи базы надо(для начала) на предмет обрывов,а может и линейный шнур попробовать подкинуть заведомо целый.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 02/03/2012 22:22 цитата
Шнур 100 проц рабочий!
Достать бы схемку этого апарата а то между самими транзисторами планарные резисторы такие мелкие что даже под лупу надписи невозможно посмотреть!
rommy
rommy
Сообщение #4 От 02/03/2012 23:00 цитата
Схем нет.Начинайте с проверки p-n-p транзистора после плюса диодного моста.Также проверить всё что стоит между мостом и лин. гнездом и сам мост.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 03/03/2012 06:36 цитата
Поменял по линии А92 и сигнал появился но вылезла другая проблемка ,совершенно не работает микрофон!!
А может он гдето отключается???
Походу микрофон робочий проверял 1,2 кОм
Да забыл написать апарат после грозы!
vbonev10
Сообщение #6 От 03/03/2012 09:37 цитата
Продувание в трубке есть?.Или микрофон не работает на линию ,если так то смотри еще должны быть битые транзисторы,смотри стабилитроны на пробой,или обрыв.Это смотреть желательно тоже в линейной части базы,хотя гроза штука непредсказуемая,куда хочешь достать может.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 10:40
А резисторы посмотри через увеличительное стекло не предмет прогаров.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 03/03/2012 12:35 цитата
Продувание в трубке есть!
Может разве смд транзисторы подгоревшие !
vbonev10
Сообщение #8 От 03/03/2012 13:34 цитата
Конечно могут.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #9 От 03/03/2012 15:40 цитата
Некоторые подозрительные при прозвонке смд транзисторы заменил(руков только провод)ничего не изменилось.
Пробитых стабилитронов ,диодов ,и прогоревших смд рез не обнаружено!
Есть подозрительный по сопрот смд рез между кол одного А92 и базой другого А92 звонится 100кОм
murashko
murashko
Сообщение #10 От 03/03/2012 16:49 цитата
какие транзисторы менял?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #11 От 03/03/2012 17:25 цитата
Менял А92 и смд с надписсю 6 Ct
murashko
murashko
Сообщение #12 От 03/03/2012 19:22 цитата
6 Сt(BC817) на что менял?
стабилитрон (стеклянный) проверь и транзистор возле него.
vbonev10
Сообщение #13 От 03/03/2012 19:24 цитата
Дело осложняется тем,что транзистор может быть в обрыве,и тогда приходится просто ставить заведомо исправные транзисторы даже если тестер показывает что транзистор целый.Со схемой конечно проще,но в данном случае ничего другого не остаётся.
murashko
murashko
Сообщение #14 От 03/03/2012 19:30 цитата
vbonev10 писал:
да зачем менять все подряд, осциллограф в руки и вперед от гнезда до порта. улыбка
линейные цепи у дектов идентичны,поэтому для лечения таких дефектов схемы как правило не нужны.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #15 От 03/03/2012 19:33 цитата
Вместо 6 Сt(BC817) ставил 3F(pnp)cnf,стабики проверял все целые!
Вот фото платы
murashko
murashko
Сообщение #16 От 03/03/2012 19:37 цитата
ну дык BC817- npn,а ты поставил pnp......
а рядом с а92 какие два транзюка стоят?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 От 03/03/2012 20:01 цитата
Поменял на 1H npn ниго не изменилось
стоят 2-а А92 и А42
vbonev10
Сообщение #18 От 03/03/2012 20:59 цитата
Было-бы что менять два smd транзистора,да еще два.А готовность в трубке не задавлена,если нормальная то точно ищи обрыв,после гроз нередки обрывы в гильзах..
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #19 От 03/03/2012 21:06 цитата
Может это имеет значение!
В телефоне стоял BR A92 а поставил MPSA A92
И как лучше всего проверять гильзы???
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 22:22
vbonev10 писал:
Вы были совершенно правы - поменял второй смд транзистор и все ОК
Всем большое спасибо за помощь Пьем пиво Пьем пиво
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
