Есть ли определитель номера у Panasonic KX-TGA110UA?
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Milaana
Сообщение #1 От 14/10/2009 18:11 цитата
Если есть,подскажите как его настроить..
rommy
rommy
Сообщение #2 От 14/10/2009 21:35 цитата
KX-TGA110 это дополнительная трубка.Определение номера это функция базы,читайте инструкцию.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 От 14/10/2009 21:41 цитата
да есть. начинаем с настройки базы. потом при поддержке рессурса АТС или заявление туда или через пин, согласно инструкции.
На форуме ESpec 2 423 264 сообщений в 228 582 темах.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 14/10/2009 22:41 цитата
rommy писал:
Тут ни прибавить и не отнять.
off
Недавно пришёл очередной нерабочий панас.
Какого моё удивление было после вскрытия.
Просто жуть.
Телефон накрылся медным тазом из-за незакреплённого внутри самопального определителя, который удачно коротнул проц телефона.
rommy
rommy
Сообщение #5 От 15/10/2009 22:13 цитата
m.ix писал:
Просто жуть.
Типовуха,таких много видел. улыбка
Что ж тут поделаешь,если сборщики экономят клей.
lisiy97
Сообщение #6 От 16/12/2009 17:36 цитата
Milaana писал:
rommy
rommy
Сообщение #7 От 17/12/2009 01:45 цитата
lisiy97, что вас конкретно интересует?
Ваша атс в каких стандартах передаёт номер?
BiBega
Сообщение #8 От 19/12/2009 22:55 цитата
Вопрос в тему:
У меня трубка KX-TGA110 уже более3 лет, работает исправно, но вот один нюанс - телефон с АОН, но по умолчанию АОН работает только после нажатия на кнопку вызова при поступлении входящего звонка, повторное нажатие соединяет с абонентом, однако в этом телефоне можно установить АОН в автоматический режим определения номера, т.е. при входящем звонке номер звонящего сразу высвечивается на дисплее трубки. Вопрос собственно в том, как поставить на трубке АОН в автоопределение номера? Плюсы в данном случае заключаются в том, что когда Вас нет дома, но Вам кто то звонил, есть возможность увидеть на дисплее трубы все номера звонивших, а по умолчанию такой функции нет и кто звонил в Ваше отсутствие не представляется возможным. А узнал об этой функции чисто случайно, когда мой товарищ покупал такой телефон для брата на радиорынке "МАЯК" в Донецке, продавец сам предложил за дополнительную плату в чисто символические 10 гривен активировать эту функцию в трубке. Поклёпал он по клавишам на трубке пару секунд и всё работает, единственное , что смог заметить, так это то, что он выбрал "setting BS" - "input code" - ну и собственно какой то код и всё. Кто знает, как сделать? В мануале об этом ничего не нашёл.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 22:12
Вот нашёл кое что для подобных телефонов:
"[Settings BS] -> 3 0000 4 1 ->" - это режим Learn, т.е. обучающийся, телефон сам настроится должен под настройки вашей АТС для правильного определения номеров.
"[Settings BS] -> 3 0000 4 2 ->" - это режим Caller ID в формате DTMF.
"[Settings BS] -> 3 0000 4 3 ->" - это режим Caller ID в формате FSK.
"[Settings BS] -> 3 0000 4 4 ->" - это режим АОН.
Всем у кого проблемы с АОН рекомендую ставить режим "Learn". У меня после колдования с настройками тоже перестал работать АОН, один раз определил, а потом прочерки только показывал. Поставил режим Learn и все заработало.
Сброс на заводские установки: "[Settings BS] -> 0 0000 ->".
"[Settings BS] -> 3 0000 5 2 ->" - автоподнятие трубки для АОН.
"[Settings BS] -> 3 0000 5 1 ->" - отключение автоподнятия трубки для АОН.
Пробуйте на свой страх и риск.
BVJ
Сообщение #9 От 20/12/2009 06:34 цитата
BiBega, это всем давно известно, незачем было открывать Америку на форуме для специалистов. А если бы ты почитал здесь с самого начала, то усвоил бы, что к настройкам базы модель трубки, которую ты указал, отношение имеет косвенное.
Крохоборы у вас продавцы, у нас это делают бесплатно.
Макс.АОН
Сообщение #10 От 19/06/2011 13:49 цитата
Лично мне совет тов. BiBega помог. Тело стало определять номера как положено, правда между настройками 3-0000-5-1 и 3-0000-5-2 разницу не почувствовал, но это не важно, главное, что АОН работает. Спасибо.
anviguk
Сообщение #11 От 05/09/2012 09:35 цитата
Спасибо. Все точно и ничего лишнего.
BVJ
Сообщение #12 От 05/09/2012 15:56 цитата
Может хватит ради спасибо тему со дна поднимать? Вас тут случайно заскочивших не одна сотня, не заставляйте постоянных участников и модераторов перечитывать эти бородатые анекдоты по цать раз.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
