Автор | Сообщение |
георгий1
Подскажите как отрегулировать чувствительность микрофона в факсе Panasonic KX-FL423
В трубке слышны все разговоры вокруг
спасибо |
vbonev10
Как вариант можно попробовать замкнуть микрофон конденсатором(неполярным),порядка 10 нанофарад(плоский конденсатор с кодом на боку 103).В платах от телефонов их навалом. |
BVJ
Можно ватой заглушить ... Очень хорошо снижается чувствительность подключением параллельно микрофону резистора, номинал подбирать по месту, ну например 1-2 кОм. Кондер конечно тоже снижает, но одновременно и меняет АЧХ. |
rommy
Саму "разговорку" лучше смотреть,видимо косяк в ней. |
георгий1
BVJ
Смотря ведь насколько слишком, в линии уровень сигнала надо смотреть для начала, а уж потом решать, стоит ли искать кошку в темной комнате, может ее там и нет. "Все разговоры вокруг" - понятие очень раслывчатое. Не бывает телефонов, у которых не слышно соседних разговоров, это не студийный направленный микрофон, и второго микрофона для компенсации фона у него тоже нет, поэтому насколько слышно посторонние звуки - это субъективно. |
георгий1
вы, наверно,попали в точку.Это сильно шумела линия и вообще отгорела. Но теоретический вопрос остался. Можно ли сервисно отрегулировать громкость динамика и чувствительность
микрофона????
Спасибо
ДОБАВЛЕНО 14/10/2013 10:18
И ещё- "все разговоры вокруг"-я имел в виду -слышно себя и шум вокруг |
rommy
георгий1, проверьте факс на другой линии.
В сервисе может и можно отрегулировать,но сначала попробовать сделать сброс. |
