Трубка-Panasonic КХ-ТС928BXR,а база KX-TCM938.Привязать.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
dronsko
dronsko
Сообщение #1 От 23/12/2013 11:17 цитата
Здравствуйте.
Подскажите возможно ли привязать трубку к базе, и если можно, то как?
Если просто положить тубку на базу. привязка не происходит. заранее спасибо.
evgeniy_51
Сообщение #2 От 23/12/2013 12:48 цитата
ответ смотри на "radiolink"
dronsko
dronsko
Сообщение #3 От 23/12/2013 13:48 цитата
Спасибо evgeniy_51!
Вы правы, проверил на частотомере: при нажатии на ИНТЕРКОМ база выдавала 902 с чем-то. Такой частоты в сетке трубы - нет!
Даже поставил RF часть от залитой 928 базы- частота не изменилась. Значит сетка частот в проце.
smaw
Сообщение #4 От 24/12/2013 06:33 цитата
dronsko,
кроме сетки частот есть еще и протокол обмена и он разный.
труба 928 не свяжется с базой 9180, 9380 при абсолютно одинаковых сетках.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
