пульс-тон
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Махмут
Сообщение #1 от 28/04/2014 07:52 цитата
Здравствуйте всем. Есть два радиотелефона: DAEWOO DW-1005 и LG GT-7151. Вопрос : как перевести набор номера в ПУЛЬС / ТОН. Или подскажите где искать. В интернете на удивление не нашел. Или плохо искал. На форуме есть "Сервисные режимы радиотелефонов", но этих аппаратов там нет. Заранее ВСЕМ СПАСИБО.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 28/04/2014 09:57 цитата
Махмут писал:
В одном из этих режимов он УЖЕ находится.
BVJ
Сообщение #3 от 28/04/2014 16:18 цитата
LG GT-7151 - искать в меню.
Махмут
Сообщение #4 от 29/04/2014 09:13 цитата
Работают в ПУЛЬСЕ. Мне нужен ТОН.
mir6610
Сообщение #5 от 02/05/2014 10:17 цитата
недовольство, огорчение а надпись под кнопкой * есть?
BVJ
Сообщение #6 от 02/05/2014 16:14 цитата
* если и переводит в Tone, то только временно, если ее нажать во время разговора. Для переключения на постоянно в DAEWOO она может использоваться, не знаю, но точно не простым однократным нажатием, наверняка через кнопку Menu, дальше не знаю, инструкцию и сам этот аппарат никогда не видел. А в LG повторю еще раз - настраивается в меню, оно текстовое и там все понятно показано, нет никаких тайных ходов.
mir6610
Сообщение #7 от 04/05/2014 23:38 цитата
если под * tone, то нажимать ее надо перед каждым набором номера. При наличии этой * tone, скорей всего в меню переключения нет.
BVJ
Сообщение #8 от 05/05/2014 15:21 цитата
Если аппарат способен набирать в Tone, то настройка у него есть обязательно, следовательно при наличии этой * tone, не "скорей всего в меню переключения нет", а обязательно есть, вопрос только есть ли в нем вообще меню как таковое, смотря о какой модели речь вообще. Вопрос был задан о 2 моделях. И чтобы не гадать впустую есть там надпись tone или нет, достаточно посмотреть картинки, на Daewoo DW-1005 их в нете навалом http://mdata.yandex.net/i?path=b0314182519__2.jpg
mir6610
Сообщение #9 от 06/05/2014 07:05 цитата
BVJ, c panasonic не сталкивался!?
Sergey A Skokov
Сообщение #10 от 06/05/2014 08:30 цитата
mir6610 писал:
Я сталкивался.Валера прав.Оба должны через меню настраиваться.
BVJ
Сообщение #11 от 06/05/2014 22:07 цитата
mir6610 писал:
Конечно нет, даже названия такого не слышал. А что в нем не так? Приведи пример Панаса, у которого * в Tone временно переводит, а в настройках возможности нет смех
Махмут
Сообщение #12 от 07/05/2014 11:47 цитата
С LG проблема решена : В меню находим УСТАНОВКИ БАЗЫ, жмем ОК. Запросит РИН, вводим 1590. Листаем ,находим РЕЖИМ НАБОРА , выбираем ТОН (или ПУЛЬС). Я не знал ПИН базы. Здесь на форуме нашел, кто-то выложил ПИН базы 1590.
Спасибо всем, BVJ - персонально.
Остался DAEWOO DW-1005. Буду искать.
BVJ
Сообщение #13 от 07/05/2014 17:38 цитата
В DAEWOO есть кнопка Menu, наверняка нужно сначала ее нажать, а дальше по обстоятельствам. Если есть текстовое меню как в LG, то все аналогично и просто (но вряд ли), а если текста нет (скорее всего), то методом тыка цифровыми кнопками искать нужную комбинацию. Если после нажатия какой-либо цифры на дисплее будет показывать текущее состояние параметра, то нужно его запомнить и потом вернуть как было, если его изменение не помогло, а если не показывает, то плохо, так можно что-то и попортить. Поэтому на всякий случай лучше сохранить прошивки трубы и базы для бэкапа.
Для примера снятие блокировки клавы:
Menu - * - #
PS Посмотрел прошивки, судя по всему в трубе все-таки есть текстовое меню, например есть такой текст - УСТ БАЗЫ, РЕЖИМ, ТОН, ПУЛЬС. Тогда все просто и должно быть понятно интуитивно.
Махмут
Сообщение #14 от 13/05/2014 11:13 цитата
В МЕНЮ есть КНИГ.ЗВОН - ТЕЛ.КНИГА - УСТ.ТРУБ. - УСТ.БАЗА - РЕГИСТР. Выбираю УСТ.БАЗА - ОК. После ОК труба пропищит 2 раза и на экране пишет ПИН 7. И все. Труба больше ничего не пишет. Долго держал нажатой 7. Без изменении. После нажатия любой цифры появляются тире ( ПИН 7-- -- ---). База с трубой друг друга видят, все работает. Вроде все описал. Интуиция молчит.
BVJ
Сообщение #15 от 13/05/2014 15:56 цитата
Не "ПИН 7", а "ПИН ?" улыбка знак вопроса у них обычно так и выглядит, как 7. Т.е. он просит ввести PIN базы, как обычно почти во всех моделях при входе в настройки базы. Какой у него PIN не знаю, скорее всего 0000, вот это и надо вводить, а не 7.
Махмут
Сообщение #16 от 14/05/2014 07:05 цитата
Так и есть. ПИН 0000, полистал вверх-вниз, есть режим набора, а там и ПУЛЬС-ТОН. Шрифт у аппарата, конечно, конченный. Мне 7 понравилась больше чем ?. И корейцы и китайцы - все хорошие люди.
Слушай, BVJ, откуда ты все знаешь ? Премного тебе благодарен. Кто знает мелочи и тонкости, тот и есть профи. С-п-а-с-и-б-о !
Миром правят мелочи и тонкости.
BVJ
Сообщение #17 от 14/05/2014 21:25 цитата
Все не все, но давно работаю подмигивание Всегда пож-ста.
Махмут
Сообщение #18 от 15/05/2014 11:46 цитата
Данную тему можно закрыть. Всем спасибо за участие. Удачи.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
