insight
Купил телефон АОН Matrix M-300 корпус 2616 (в интернет-магазине, с доставкой из другого города).
Собрал - подключил трубку к корпусу аппарата.
Вставил батарейки - загорелся индикатор состояния телефонной линии ("линия занята").
Подключил к телефонной розетке (индикатор по-прежнему показывает "линия занята"), и сразу же послышался тихий гудок. При этом трубка лежит на аппарате, а громкая связь выключена. Примерно через минуту послышались короткие гудки - телефон ведет себя так, как будто трубку сняли с аппарата и не возвратили на место.
Если попытаться набрать местный номер (7 цифр), то в процессе набора слышен длинный гудок, сразу после окончания - короткие гудки. Если попытаться набрать межгород, то короткие гудки раздаются сразу после набора восьмерки.
Возврат к "Заводским настройкам" через меню ничего не изменил.
При этом другой телефон (МЭЛТ-5000), будучи подключенным к этой же телефонной розетке, работает нормально.
Исходя из описания проблемы, как можно наладить работу Matrix M-300 корпус 2616? Или это безнадежно, и проще сразу выбросить? |
Sergey A Skokov
| Гарантия,ключ,линейные цепи. |
vbonev10
| МЭЛТ-5000 подключён вместе с другим АОНом,или при подключении МЭЛТ,вы второй АОН отключаете? |
insight
| vbonev10 писал: | | МЭЛТ-5000 подключён вместе с другим АОНом,или при подключении МЭЛТ,вы второй АОН отключаете? |
Перед подключением МЭЛТ отключаю Matrix M-300 от телефонной сети. |
BVJ
| Возвращайте по гарантии, если есть возможность, или в ремонт. Неисправность типовая, сдох ключ на линии или еще что типа того. Наверно уже где-то побывал и при грозе выбило, а потом вам подсунули. Хотя конечно может быть и "заводской дефект". По любому кто-то халтурит, магазин или изготовитель. |
vbonev10
| Скорей всего продавцы такие "честные". |
