Panasonic KX-T4040BX потерял базу
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Antonov
Сообщение #1 от 13/07/2004 12:17 цитата
После падения принесли на ремонт. Предположил непропай
пропаял тщательно заменил батарею одна банка была
убитая. Все заработало. Прошло пару месяцев повторилась
песня. Не обнаруживает базу . Проверил прохождение кодовых импульсов при лежащей на базе трубке от среднего
контакта на трубке до ее же процессора. Порядок импульсы
проходят. Кварцы проверил ( кроме кварца в радиоканале)
Может как то с помощью сервиса можно решить эту проблему.Такое впечатление что приемник в трубке не работает( передатчик по моему пашет-несущая на антенне
вроде бы есть).Схемы у меня нет может кто поделится.
doctor
Гость
Сообщение #2 от 14/07/2004 00:00 цитата
может опять непропай за пару месяцев все могло
djamal
Сообщение #3 от 02/10/2004 21:41 цитата
Обычно после падения(разов 5 попадался)непропай кварца в радиоканале
Dizel
Dizel
Сообщение #4 от 08/10/2004 13:40 цитата
А НАЖМИКА КНОПУ ПОИСК ТРУБКИ НА БАЗЕ
rodnov
Сообщение #5 от 08/10/2004 15:25 цитата
а потом внимательно осмотри плату на предмет трещин вокруг крепежного отверстия (оно по середине между высокочастотной частью и клавиатурой)
edward
Гость
Сообщение #6 от 13/11/2004 22:57 цитата
может фильтр 455?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
