Panasonic KX-TC1403 ТРУБКА НЕ ВИДИТ БАЗУ
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
lochov
Сообщение #1 От 07/04/2005 17:39 цитата
При установки трубки на базу горит индикатор INUSE. При снятии он тухнет. При нажатии на безе кнопки индикатор мигает, трубка молчит.
Питание с адаптера на базу + 9V. Напряжение на аккумуляторе трубки + 4V. На пружинистые контакты на базе кинул перемычку.
Схемы нет.
На форуме предлагалось поменять прошивку на микросхеме 2101B .
Где её взять?
Может и не в прошивке дело?
Жду совета.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 От 07/04/2005 22:47 цитата
Смотри мыло.
lochov
Сообщение #3 От 08/04/2005 10:51 цитата
Прошивку поменял на трубе и на базе. Так же микросхемы 2101B на 2102.
Результат тот же. недовольство, огорчение
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
