техник
| При разговоре выдергнули питание-все зависло.память стёрло начисто.попробовал перепрошить-эффекта ноль при включении не издаёт ни одного звука. не подходит прошивка или что-то с процессором? питание всё в норме.Кто может помогите советом. |
ats
Если есть уверенность в том , что железо цело на 100% , тогда очень похоже , что сенава твоя китайская, там в прошивочке есть контрольная сумма,
и если влить туда прошивку с тайваньской (т.е. без CRC) то она себя так и поведет, зделает вид что умерла совсем.
Выход один, нужно все необходимые данные для востановления прошивки, выпаивыть память , и шить отдельно , предварительно посчитав CRC. |
