Panasonic KX-TC1741B сдохла база
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
MICHAIL
Сообщение #1 от 01/09/2005 21:20 цитата
Ведет себя так - после подачи питания пишет на индикаторе
E7 , мигает значком часов , светодиодом ANSWER ON и горит светодиод IN USE/CHARGE независимо от наличия или отсутствия трубы.Судя по всему,и аккумы в трубе при её положении не заряжает.
Как с этим бороться?
RUSTEM
Связной
Сообщение #2 от 02/09/2005 21:47 цитата
Судя по всему Михаил нужно найти код ошибки.Но явно показывает на отсутствие какого то питания на процессоре.Или просто напросто завышено..
puhovick
Сообщение #3 от 02/09/2005 22:05 цитата
ошибка флеш
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
