SANYO CLT-138 Подскажите
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #1 От 20/09/2005 12:18 цитата
SANYO CLT-138 Кварц работает, телефон не включается .
на LOV BAT 3,8 на RESET 3,8 должно быть так ,или где-то низкий уровень должен быть? На базу ложу он както невнятно пикнет и все, зарядка идет.
Konstantin
Сообщение #2 От 20/09/2005 14:41 цитата
mikolasnn писал:
Как не вклчючается, что не включается ??? ОЧЕНЬ МАЛО информации !!!
mikolasnnn
Сообщение #3 От 20/09/2005 16:01 цитата
Не реагирует на нажатие кнопок , на ножке charge 0 при зарядке единица
Konstantin
Сообщение #4 От 20/09/2005 16:12 цитата
На выходах-входах проца , подключенных к клавиатуре, есть какие-нить сигналы ??? Просмотри внимательно, может какая-то кнопка подкорачивает, или же завышено сопротивление токопроводящей резины.
puhovick
Сообщение #5 От 20/09/2005 22:47 цитата
с большой вероятностю проц сдох
в этих аппаратах это часто
попробуй вогнать в серв режим
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #6 От 22/09/2005 05:16 цитата
Пробвыаал прямо ножки на кнпоку on/off замыкать нет эффекта . Если тест режим кнопки 1 9 и вкл питание то реакции тоже ноль. Наверное проц сдох.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #7 От 22/09/2005 10:08 цитата
Не не сдох, это называется нефиг мне лениться . просмотрел уровни на кнопочных ножках и понял что надо протереть клавиатуру. Хотя не думал ,что через пленку жир и туда просочится.
Все заработало.
Konstantin
Сообщение #8 От 22/09/2005 10:44 цитата
mikolasnn, дык именно туда жир и попадает !!!
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #9 От 22/09/2005 11:54 цитата
Через клавиатуру ладно, под пленку думал не затек.
Спасибо за наводку.
vikii
Сообщение #10 От 26/09/2005 03:50 цитата
mikolasnn, У меня clt -v121 tmp78p808 -какой у вас кварц стоит на проце кпавиатуры.
у меня марк. как 26Р... и не возбуждается
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
