SANYO CLT-85KM Упала дальность.
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
Мельник Александр
Мельник Александр
Сообщение #1 От 15/10/2004 21:30 цитата
SANYO CLT-85KM Упала дальность. Кто нибудь поможет найти схему ВЧ блока от этого телефона или какои там стоит выходной транзистор и на какой его можно поменять?
mike_gorohov
Сообщение #2 От 18/10/2004 18:05 цитата
Мельник Александр, начни с замены керамических фильтров
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 От 18/10/2004 23:14 цитата
Мельник Александр, Проверь антенну, часто при падении трубки обрывается антенна или провод от неё идущий на плату.
koltsun
koltsun
Сообщение #4 От 19/10/2004 00:43 цитата
Сначала выясни труба или база виновата ?
В базе транзистор выходной может лететь особенно если выносная антенна
а в трубе цепь прозвони к антенне там еще перемычка керамическая 0ом бывает отваливается
Мельник Александр
Мельник Александр
Сообщение #5 От 19/10/2004 19:49 цитата
mike_gorohov, и koltsun, Да на 2 трубках сразу дальность упола работают только в метрах 10 от базы значет причина в базовом блоке. И где взять эти киримические фильтры, а транзистор а уже выпаел и потом потерял его валялся он у меня в борсетки, ну примерно его пораметры мегогерц 400 вольт 12 питания. просто мне его принесли в ремонт сказал что ремонту не подлежит и мне его подалири на запчасть аппарат с 2 трубками а выбрасывать жалко.
Добавлено 19-10-2004 20:54
Всем спасибо за ответ.
Капитан Немо
Сообщение #6 От 30/09/2005 21:56 цитата
И у меня та же проблема - упала дальность. Вышел из строя выходной транзистор в базе. По его маркировке я не смог ничего найти. Подскажите, пожалуйста, чем он заменяется.
jivan
Сообщение #7 От 06/10/2005 11:49 цитата
транзистор BLT50 или 2SC3357(RE44).
про керамических филтр я хотел бы побольше узнать.
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
