mikolasnn
| Panasonic KX-T4020 в базе в приемопередатчике кварц слабо генерит 0,5 в. Питание на микросхему в норме , кварц менял. получается приемопередатчик крякнул или что еще посмотреть посоветуете. |
алёха
а vco работает, хотя бы один?
"слабо генерит" - интересно, чем смотришь, он и не должен "сильно генерить"... |
mikolasnn
| Смотрю осцилографом , размах полюбому больше должен быть. |
алёха
осциллографы разные бывают - чтобы увидеть сигнал "нормальной" амплитуды, подключаться надо через делитель или актвный щуп например...
размах полюбому больше должен быть - размах в мануале указан?
если генерация той частоты, которая на кварце написана - значит он работает...
еще раз спрашиваю - vco работает, хотя бы один (это признак исправности кварца, а вот отклонение его частоты от нормы будет видно по прд частотомером)... |
mikolasnn
| В том то и дело что работает. |
алёха
| если vco работает - кварц исправен... |
mikolasnn
