KX-T7730 фонит
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
ingenegr
Сообщение #1 От 24/01/2006 17:33 цитата
с трубки фон ужастный как в динамик так и с микрофона в линию, а вот в спикерфоне все ОК. шнур и трубку меняли. в телефоне непропаев нет, но дефект плавающий. на что обратить внимание?
Фарэо
Фарэо
Сообщение #2 От 25/01/2006 10:38 цитата
Станция заземлена? Это зависит от внутренней связи или при выходе на город? Разъем трубочный хорошо впаян в плату?
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #3 От 26/01/2006 08:49 цитата
Попробуй заменить микрофон
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 От 26/01/2006 10:26 цитата
Причем микрофон если трубку меняли подмигивание
ingenegr
Сообщение #5 От 26/01/2006 15:45 цитата
Фарэо, заземлена, разъем пропаяли ждемс что получится, фонит и при внутренних звонках и при городских.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #6 От 27/01/2006 04:17 цитата
Чем кинут от станции до системника ( витой парой) и какое растояние? Есть ли пересечения с силовыми проводами . Если вкл. прямо в станцию - фон остается? ( но может быть все же дело в микрофоне - все на него указывает, но вы же меняли трубу, может она тоже дохлая? подмигивание )
ingenegr
Сообщение #7 От 27/01/2006 17:42 цитата
Фарэо, витая пара расстояние метров 20 но в спикерфоне не фонит вот в чем проблема. с силовиками есть и пересечения и тп прям в станцию никак не получится там такоoooе. нать попробовать трубки просто местами поменять и подождать.... покачто тьфу тьфу работает с родной трубой нормально
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #8 От 28/01/2006 06:51 цитата
Мужики а какой витой паре вы говорите как я понял у Вас мини АТС 308 или 616 попробуй работу телефона на других разъемах а в первый разъем подсоедини простой телефонный аппарат ведь системник нужен только для программирования определись у тебя станция барахлит или телефон а то что трубки перекидывал это не показатель
Sergey A Skokov
Сообщение #9 От 30/01/2006 09:41 цитата
А ты только трубку менял или шнур тоже?Может просто обжать заново?
Konstantin
Сообщение #10 От 30/01/2006 12:44 цитата
Sergey A Skokov, читай внимательно :
ingenegr писал:
ingenegr
Сообщение #11 От 30/01/2006 18:24 цитата
Evgenij Pota, еслиб станция фонила то фон былбы и в спикерфоне я так думаю. вобщем покачто работает причины фона так и не прояснились, но бум думать что это была плохая пайка трубочного гнезда в аппарате ибо покачто девайс работает
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
