PANASONIC 1205RU не работает трубка
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
asdfgh
Сообщение #1 От 02/11/2005 19:37 цитата
На трубе горят индикаторы зарядки и включения.На нажатие кнопок не реагирует.Если ложишь на базу то тоже ни чего не происходит.Хотелось бы и схемку на него найти.Помогите пожалуста.
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #2 От 03/11/2005 06:19 цитата
Как это произошло,скорее всего из строя вышел транзистор который стоит возле аккумуляторного разъема меняй его на диод КД521 если не получится пиши будем думать дальше
borislav
Сообщение #3 От 03/11/2005 09:36 цитата
Схемку скачай на monitor обменник
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #4 От 03/11/2005 19:30 цитата
Наверно ему помощи не нужно
asdfgh
Сообщение #5 От 04/11/2005 08:24 цитата
Спасибо за схемку.Транзистор целый,сигнал reset проходит.Может процессору конец?
borislav
Сообщение #6 От 04/11/2005 09:41 цитата
Выкл. акумулятор и попробуй обнулит проц.иногда помагает
asdfgh
Сообщение #7 От 05/11/2005 09:30 цитата
Можно по подробней, как обнулить?
borislav
Сообщение #8 От 05/11/2005 11:02 цитата
Все ножки к масе вставиш через алумин. кусок бумаги.Надеюс что понял . некаторые слова технические по руски мне трудно сказат.извините
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #9 От 05/11/2005 12:48 цитата
Сейчас ты до обнуляешся что выкинешь трубу, Померь питание на разъеме аккумулятора при положенной трубке(без аккумулятора) если оно ниже 4,9В меняй транзистор, если в норме пиши дальше будем думать и вообще хорошо пропаяй плату у этого китайца много не пропаев
rodnov
Сообщение #10 От 05/11/2005 18:53 цитата
А лучше действовать не так! Включи осциллограф - он лучше всех смех ! Сначала проверяешь Наличие земли на 17ой и питание на 40-ой ноге процессора - должно быть около 0.1 и 3-3.5 вольт соответственно. По поводу земли - это не шутка она подается через дроссель который иногда рвется. Затем смотришь на 14 ногу это RESET тоже должно быть не меньше 2.5 вольт. Потом смотришь как кварцы резвятся и резвятся ли вообще. Верный признак оторвавшегося кристалла - одинаковые потенциалы на обоих выводах резонатора. Чего-то из перечисленного не будет смех
Evgenij Pota
Evgenij Pota
Сообщение #11 От 05/11/2005 20:14 цитата
Я конечно не спорю что так лучше но неизвестно если у него осциллограф, это способ когда под рукой есть только цешка
asdfgh
Сообщение #12 От 06/11/2005 08:31 цитата
Осцилограф конечно есть.Всё попробую и обязательно сообщу о результате.
mikolasnn
mikolasnn
Сообщение #13 От 07/11/2005 05:47 цитата
Прямо второй к ряду похожий дефект Посмотри дорожки около тр-ра Q9 который менял. Было такое.(Дорожка в обрыве по питанию проца) и питание на него шло окольными путями и было не 3,8 в а то 3,6 то 2,1в и телефон как и у тебя зависал. Короче обрати внимание на питание проца проблемма именно там.
asdfgh
Сообщение #14 От 07/11/2005 17:59 цитата
Спасибо всем кто откликнулся.Дефект действительно был в питании проца.Нарушилась метализация отверстия около дросселя L2.Напруга на 40 ноге была не 3.9-3.8,а1.8-2.0 в.Ещё раз всем спасибо.
Mihalych2
Сообщение #15 От 09/02/2006 01:46 цитата
asdfgh писал:
У меня та же самая история. Не работает трубка, нет гудка в трубке. Не реакции на циферблат (0до 9) и TAKK даже не включается подсветка. На все остальные кнопки только включается подсветка. Поменял транзистор Q9 на диод. Напряжения вроде все есть. Правда немного завышены, возможно из-за того что заряжен аккумулятор. Осциллографа нет. Что можете подсказать?
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
