Автор | Сообщение |
Икар
Подскажите как привязать трубку к базе.Звонок на трубку и базу проходит туда и обратно.А база с трубкой не связывается.Фирма левая,может китай. |
ats
Дык если труба звонит, значит база ее видит? Или я не так понял? |
Икар
Спасибо.Тубка звонит.Так в чем же дело? |
Икар
База трубку вызывает.Трубка базу нет.Подскажитеплиз. |
Икар
Звонок проходит, как на трубку, так и на базу.C базы тоже можно звонить.С трубки тоже звонок проходит.А вот трубка базу не вызывает.Это что может быть?
Добавлено 05/08/2006 15:28
Может ее надо прописать? |
ats
Приемник в базе , передатчик в трубе.
Вот и смотри , что из них не работает. |
Икар
Икар
Не могу найти неисправность. Трубка базу вызывает.База трубку не вызывает.Подскажите плиз.
Добавлено 10/08/2006 15:19
При нажатии кнопки на базе STORE пишет нет кода.База не вызывает трубку.Пробовл разные комбинации.Трубка базу вызывает.Помогите разобраться. |
Икар
