Максимов Олег
Господа, не ли у кого принципиальной схемы
к р/т LG GT-7710a? Либо ссылку, где она могла
бы лежать.
Заранее благодарен |
Леня
| А ,что в ней интересует?Схема есть, только на бумаге. |
Максимов Олег
Здравствуйте,Леня
Меня интересует схема базы,
а точнее-цепи прохождения сигнала вызова при
подключенном блоке питания, потому как при питании
от линии сигнал вызова есть.
С уважением ко всем |
Леня
| что-то я отдельной цепи для звонка при включенном питании не нашел.Есть цепь для дополнительного BUZZERа-она формируется м/с u4. При этом подается сигнал наличия звонка через оптопару u7 на RINGдетектор pin80 U52.Может эта оптопара информирует процессор о звонке при подаче питания? Наверняка.Питается она 3,25v.С 4 вывода ее информация идет на 80 pin U52.А на нее поступает с с77 zd4 cигнал с тел.линии.Проверь эту цепь. |
Фарэо
Схема прилагается.
baza7710.rar 542.35 КБ Скачано: 487 раз(а)
Леня
| хочу добавить(прошелся по форумам)в данном дефекте все грешат на U52-сначала пропаять,если так же,то заменить.Если на 80 ножку проца синал доходит-то другого варианта нет. |
Максимов Олег
Доброго времени суток.
Телефон отремонтирован путем исключения (убрал R62) из работы
оптопары U6. Блокировала работу м/c U4 при подаче питания
от сетевого адаптера. Большое спасибо за помощь.
Всем удачи |
алёха
при наличии питания u4 и не должна работать...
а на трубку звонок идёт? |
Максимов Олег
Нет, на трубку звонок не идет,но так как у клиента
нет дополнительной трубки и менять процессор
для него слишком дорого его устроило и такое
изменение в схеме. |
