АОН BEL
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #1 от 21/06/2008 11:53 цитата
на аналоговой станции работает без проблем , нацифровой определяет и бросает линию,схема аналогичная VENUS 1 , регулировка датч сост лин не помогает ,сам датч HC 02 менял то же самое , сброс линии происходит при начале КПВ аона в лин ,но на аналоговой работает без проблем
Aliaksandr
Aliaksandr
Сообщение #2 от 21/06/2008 13:32 цитата
ALEX_755
Может быть номер и с аналоговой станции, НО по подключен по уплотнению например
на МСТ-12 то тогда Вы ничего не добьётесь. Сперва МСТ-12 определяет входящий номер
а затем перенаправляет к нужнаму абоненту.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #3 от 22/06/2008 10:03 цитата
безо всяких уплотнений .на аналоговой станции работает без проблем , нацифровой определяет и бросает
ats
ats
Сообщение #4 от 22/06/2008 10:50 цитата
Какая цифровая станция? Здесь нужно смотреть с какой стороны пришол отбой , тобишь , кто был инициатором отбоя , вполне возможно , что аон выдает нечто в линию , что станция понимает как отбой, соответственно она этот номер и отбивает.
ALEX_755
ALEX_755
Сообщение #5 от 23/06/2008 19:40 цитата
проблема решена ,ключь удержания линии с резистором 560 заменил на 820 всё заработало!!!
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
