Panasonic KX-TGA110UA не видит базу
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
ronic
Сообщение #1 от 06/08/2008 17:34 цитата
После удара труба Panasonic KX-TGA110UA не видит базу, возможно лопнули шары под RF модулем, но как их прогреть, расстояние слишком маленькое, можно снять крышку с модуля и греть сверху, через плату?
evgeniy_51
Сообщение #2 от 06/08/2008 18:27 цитата
Желательно греть плату снизу и сверху.причём снизу точечный прогрев по площади модуля и без подачи воздуха при t~130 - 150 град.,сверху при t~350град.горячим воздухом.Учтите,что снизу платы находится шлейф и LCD очень чувсвительные к" t".Модуль снять,накатать шары и установить его на место.Если это первый раз,то возможен и отрицательный результат,хотя это тоже результат. подмигивание
ronic
Сообщение #3 от 06/08/2008 19:11 цитата
Буду пробовать, спасибо за информацию.
Фарэо
Фарэо
Сообщение #4 от 08/08/2008 09:02 цитата
Если еще контактные площадки с вч модуля не отскочили тоже. подмигивание
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
